DIY Bromsbänk (dynamometer)
Postat: 16 november 2006, 18:09:50
För er som missat det så håller jag och bearing på knåpa på en bromsbänk för att bromsa mindre motorer med. Eftersom det börjar likna något så är det väl lika bra att dra igång en projekttråd. Försök hålla den här tråden ren, så kan vi ta onödigt snack, diskussioner och annat struntprat i den andra tråden. Är så mycket finare att ha en ren projekttråd.
Tanken är att det här ska bli ett lite mindre och billigare bygge, mest för att prova. När vi fått det här att fungera bra så kanske det blir en vattenbroms eller något annat bättre. Men en sak i taget, det löser vi då.
Vi tänkte använda en hydraulpump som enligt specifikationerna verkar klara att bromsa cirka 65Nm, dock max 20kW (Fråga mig inte hur det hänger ihop
). Vi tänkte begränsa varvtalet till cirka 3000 RPM på axeln, för att inte överbelasta pumpen, som är specifierad till 3500 RPM.
Databoxen kommer nog vara en liten låda med en AVR och diverse elektronik i. Antagligen en MAX232 och ett FTDI-chip, så man kan köra både USB och RS232.
Principskiss på bygget. Under ständig omarbetning. Senast ändrad 16/11 18:00. Bilden är bara en idé och lär se annorlunda ut innan produktion.
(Större bild)
Saker vi redan har:
* Lastcell
* Hydraulpump (sök efter 565 014)
* Stor radiator (från hjullastare/traktor)
* En 40mm axel, som troligtvis inte ska användas
* En 35mm bakaxel med lager (+lagerbockar?)
* Pulsgivare (vanlig stegmotor)
* Manometer
* Tempsensor för oljetemp (NTC-motstånd)
* Tempsensor för insug + motor (DS18B20, heter den så?)
* Diverse metallskrot att göra ram och liknande av
* Hydraulslangar
* Tempsensor avgas + styrelektronik
* Givare för tändpulser
Saker som är beställt:
* MAP-sensor
* Luftfuktighetssensor
* Barometer
* Tryckmätare till avgastryck
* Proportionelventil (Om ingen bjuder över om 9min
Saker som behövs svarvas/byggas/fräsas:
* Skarv mellan axel & pulsgivare
* Skarv mellan axel & hydraulpump
* Hävarm till hydraulpump
Saker som behövs skaffas:
* Slang för att transportera bort avgaser
* Rejäl fläkt för kylning av motor
Finns eventuellt hos farsan:
* Kopplingar till hydraulslang, med passande gäng
Övrigt lulllull att lägga till när vi är klara:
* Lambdasond
* Bränsleflödesmätare
* Automatisk styrning av gaspådrag
* Laddtryckstyrning
* Insprut?
Senast ändrad: 22:00 29/11
(Större bild)
Saker vi redan har:
* Lastcell
* Manometer
* Hydraulslangar
* MAP-sensor
* Barometer
* Lambdasond
* Laddtryckstyrning
* Insprut?
