2SA1694
Postat: 12 november 2006, 14:36:29
av ojkroken
hur mäter man upp sådana att de är hela ... har ett slutsteg som protectar och måste börja leta någonstans
Postat: 12 november 2006, 18:51:10
av thepirateboy
Du tar loss dom och diodmäter dom mellan bas-kollektor och bas-emitter. Den ska då leda åt ena hållet men inte det andra. Kolla även att det inte är kortis mellan emitter-kollektor.
Postat: 12 november 2006, 18:57:07
av ojkroken
går de inte att mäta dom på plats eller
Postat: 12 november 2006, 19:40:15
av Tekko
Det går, men de resultat du får kommer inte att tala om om trissorna är varesej hela eller trasiga. Du måste löda loss dem för att få ett pålitligt mätresultat.
Postat: 12 november 2006, 20:33:38
av thepirateboy
Oftast blir det kortis i effekttrissor, det du kan göra är att mäta dom på plats och kolla om det är kortis. Löd sedan loss de som är kortslutna och mät igen för att bekräfta att de är trasiga.
Det bästa är dock ändå att löda loss alla och mäta.
