Några blandade elektronikfrågor.
Postat: 11 november 2006, 08:17:53
Jag håller på att bygga en mp3-spelare baserad på 3.3-volts PIC 18F25J10 och en VS1011 (tror jag det blir) mp3-dekoder. Har väl kommit halvvägs och sitter nu och caddar ett litet prototyp-kretskort i EaglePCB.
1. Jag behöver en eller två lämpliga avkopplingskondensatorer till PIC:en (ytmonterade). Den enda som verkar vettig på ELFA är 65-531-27, som är ganska stor. Kan inte minnas att jag brukat se så stora avkopplingskondingar på ytmonterade kretskort. Finns det andra alternativ?
2. För att skydda minneskort (SD/MMC) och PIC så de inte driver datalinan till dekodern samtidigt (pga programfel) så skulle jag vilja sätta en 1-kiloohm resistor på datautgången på SD-kortet. Det innebär att kortet max behöver driva ca 3.3 mA om den skulle råka tävla med PIC:en. Hittar inga siffror i SD-kortets datablad på hur mycket det orkar driva, men 3.3 mA borde det klara väl?
3. Söker efter en vettig kontakt (helst ytmonterad) för att sköta programmeringen av PIC:en via ICSP (en kabel från kortet till min PICkit2 ICSP-programmerare). På ELFA måste man som det verkar köpa kontaktdonen i delar och montera själv, jag fattar inte riktigt hur. Hur gör ni när ni vill ha en liten enkel kretskortskontakt med ca 5-6 pinnar, samt motsvarande i andra könet?
