Tända pyro-effekter med kanthaltråd, eller andra ideer?
Postat: 10 november 2006, 18:05:50
av Meduza
Tjena
För det första:
Ingenting olagligt är i görningen
Ingenting farligt är i görningen (okej, pyroteknik är alltid farligt, men jag ska inte spränga banken)
Det som behöver göras är att några specialeffekter ska tändas med elektricitet, problemet är att det finns nära noll-budget till att göra något (dvs, att köpa fädiga el-tändare är helt uteslutet).
Det som ska tändas är diverse nitrerade saker och småsmällare.
Hur som helst, dessa är ideerna hitintills.
Motstånd - Verkar ju fungera hyfsat...
Kanthaltråd - Ingen aning, har ingen hemma...
Hur tycker ni att smartaste sättet att göra små eltändare är?
Det är ungefär femtio tändare som ska göras, så så lite jobb som möjligt per tändare.
Vad ska man köra detta från sedan, funderar på att köra spikbord, mellan 5 och tio kommer vara inkopplade per gång, hur mycket spänning behöver man dra igenom för att få en säker tändning, och är detta för mycket för att hantera med spikbord (vill inte köra 220 på ett spikbord precis...) eller kanske med banankontakter?
Kan köra med ett spänningsagg (30v, kan leverera 10A) eller så måste jag leta upp något annat... vill helst inte dra säkringar när jag tänder heller.
Om det krävs för hög spänning blir det lösningen med switchar i stället.
Aja, vad säger ni?
Postat: 10 november 2006, 18:32:13
av Meduza
Just nu ser det ut som det blir ett 6v bly-batteri och 0.3mm kanthaltråd.
Några invändningar ?
Det är alltså några små specialeffekter som ska tändas i en hobby-filminspelning
Postat: 10 november 2006, 18:33:40
av Calle
Svinto? glöder ju reält om man kör ström det, kostar ju inte mycket och lär ju räcka i evigheter.
Postat: 10 november 2006, 18:40:30
av Meduza
Men å andra sidan är det inte så tillförlitligt, och jobbigt att jobba med.
Postat: 10 november 2006, 18:58:26
av TOC
Kolla Antenn nr 4 2002 hos Elfa så har du lösningen där
/Torbjörn
Postat: 10 november 2006, 19:03:52
av Minus
när vi testade att skicka upp krutrakter som man byggde på tekniken i skolan så använde vi en tändanordning där utseendet påminnde om ett vanligt lågeffekts kolmotstånd men var preparerat med något så det blev en fin flamma när man kopplade 12 volt över det.
sök efter någon firma på nätet som säljer RC flyg tillbehör och sådant, en del av dem säljer byggsatser o tillbehör för krutraketer också
Postat: 10 november 2006, 19:50:37
av Meduza
jo, sådana finns, men dom kostar ungefär 20kr+ styck om man inte handlar i jättestorpack...
50st... det blir fort dyrt...
Postat: 10 november 2006, 19:54:08
av grym
tycker kanthaltråd är för hårt att böja, vanlig ståltråd funkar bra, prova strömmen så du inte skickar i för mycket för då smälter tråden för fort
ett tips, vira färdiga spiraler runt en 1>2mm borr lagom antal varv, koppla in det med sockerbit och trä in stubinen och kläm åt lite med en plattång eller liknande
Postat: 10 november 2006, 20:05:51
av Meduza
och ståltråd fungerar tillfredställande för dig?
Postat: 10 november 2006, 20:17:36
av Henry
Har lite svårt att tro att tex 0.2mm kanthaltråd skulle vara svårt att böja. :)
Postat: 10 november 2006, 20:17:43
av Meduza
0.3mm kanthaltråd tänkte jag mig (tunnaste Elfa har), men om ståltråd är billigare och fungerar bra...
Postat: 10 november 2006, 21:28:51
av grym
ståltråd funkade bra,
ok kantaltråden är inte svår att böja men den fjädrar så mycket att man har svårt för att klämma ihop den runt en stubin, ohanterlig är nog det jag borde sagt
brova med järntråd, och välj strömkälla och kabel, prova sedan antal varv med dom prylarna, enkelt och smidigt
Postat: 10 november 2006, 22:32:46
av gurgalof
Det funkar med krossade glödlampor också.
Fick tag på ett 30tal 24V smålampor gratis från skolan, och krossar man glaset på dessa och sätter ner de i krut, så antänds det mkt bra.
Kanthal tråd funkar fint det med...
Visst är jag pyroman :D
Postat: 10 november 2006, 23:41:13
av Meduza
Jo den varianten är också provad :)
Får väl ta och köpa lite kanthaltråd då, någon som vet ett billigare ställe än Elfa i stockholm?
Postat: 10 november 2006, 23:43:51
av maxxflow
Annars kan du väl sticka till närmsta tipp och hämta nån gammal brödrost eller nåt.. Själv hittade jag en värmefläkt, nu har jag en rejäl rulle värmetråd.. :) Den är inte så "ohanterlig" heller, om man gör en spiral av den så håller den formen och "fjädrar" inte tillbaka..
