Sida 1 av 3
El-problem!
Postat: 17 mars 2004, 13:58:54
av Melker
Tänkte se om någon som är bättre än mig på högspännig(?) kanske vet vad som kan vara fel med elen i vårat badrum... Får säkert en gång i veckan byta minst en lampa av dom typ 4st som sitter i vårat badrum, börjar bli ganska iriterande nu och jag vet inte vad som kan vara fel... Min bror brukar hålla på och svetsa i garaget ganska mycket och då brukar lamporna i hela huset blinka en del, skulle det kunna bero på detta på något vis?
Postat: 17 mars 2004, 14:33:23
av matseng
Vibrationer brukar kunna ta död på lampor rätt fort ibland. Har oxo upptäckt att billiga glödlampor från IKEA, Dollarstore eller likande ställen brukar ha mycket kortare livslängd än "riktiga" glödlampor.
Postat: 17 mars 2004, 14:47:35
av Melker
Okej... tror dock inte just vårat badrum utsätts för mer vibrationer än övriga huset och lamposna sitter inte heller så man kan råka stöta till dom. Vi använder nog också samma lampor i hela huset, så det är nog inte det heller, tyvär.
Postat: 17 mars 2004, 14:48:51
av OpelGT
Kan vara att själva lampan blir för varm. Sitter de instängda i små glaskupor?
Postat: 17 mars 2004, 15:42:13
av Melker
Nepp, två stycken sitter i taket, i princip helt fritt från kåpa, dom andra två sitter i typ en glaslåda, fast den är nästa helt öppen den också, så jag tror inte det är värmen heller som är problemet.
Postat: 17 mars 2004, 16:13:08
av Rollo
Rätta mig om jag har fel men om de sitter i taket helt fritt från kåpa så kan det väl vara fukten som är problemet?
Postat: 17 mars 2004, 16:34:53
av VikHe
rätta mej om jag har fel men en glödlampa är väldigt vattentät, nämligen lufttät också då det är vakuum i dom för att tråden inte ska brinna upp :)
kan det inte vara svetstranformatorn som skapar spänningsspikar?
vet att transformatorer/induktanser i övrigt (visst heter det så)
har en förmåga att tända halogenare med IR kännare när man kopplar ur dom.
tex kan jag tända belysningen på gården genom att koppla ur batteriladdaren som sitter i samma uttag.
blir ju en spik från transformatorer när man släpper spänningen från dom.
Postat: 17 mars 2004, 17:42:48
av hero
Skulle nog kunna vara det med svetsen men det konstiga är ju att det bara går i badrummet, hade det varit det så borde ju alla lampor gå sönder när det svetsas.
Postat: 17 mars 2004, 17:45:13
av EagleSpirit
ja det verkar som att du har för hög spänning eller att det skapas spänningsspikar inne i badrummet. Vet dock inte varför det endast skulle drabba badrummet. Testa att mäta spänningen i vägguttaget/n om du har en multimeter som klarar det. Om den är normal så är det nog spänningsspikar som kan komma från tex svetsen.
förresten, någon kanske vet lite mer. Spelar det någon roll om de ligger på samma fas? Alltså badrummet och svetsen. Kan man få olika spänningar på faserna? Det borde väl kompenseras automatiskt
Postat: 17 mars 2004, 17:59:33
av hero
Spikar borde ju kunna uppträda på bara en fas, men en svets är väl trefas så störningarna borde ligga på alla faserna. Sen så borde ju inte badrummet vara ensamt på en fas..
Det är inget hemma kopplat i badrummet, inga lampor som blinkar? Kolla upp vilka rum som går på den säkringen och se ifall det är något problem där.
VikHe: Lampan är tät men frågan är ifall armaturen är det, det kan ju bli kortis utanför lampan med..
Postat: 17 mars 2004, 18:10:21
av gvs
Antar att det inte är 12 volt halogen va? isf. så beror det nog på traffon.
Postat: 17 mars 2004, 18:16:41
av Melker
Inga halogenlampor.
Vad jag vet så är inget hemmakopplat i badrummet(ska höra med någon som vet), inga lampor som blinkar(annat än när det svetsas då) och har inte märkt problemet i något annat rum.
Ska ta och mäta spänningen och se om den är normal. Återkommer.
Postat: 17 mars 2004, 19:57:44
av Robert Nielsen
Det finns både en fas eller trefas svetsar. Men en del pinnsvetsar tar spänningen mellan två fasledare.
Postat: 17 mars 2004, 23:38:02
av VikHe
hero skrev:Spikar borde ju kunna uppträda på bara en fas, men en svets är väl trefas så störningarna borde ligga på alla faserna. Sen så borde ju inte badrummet vara ensamt på en fas..
nja, om det blir kortslutning utanför lampan spelar ingen roll, eldar bara säkringen isåfall.
dock hoppas jag verkligen att han dels inte har en armatur som tar in fukt, i badrummet. och sen hoppas också att han inte har det så fuktigt att det blir kontakt mellan fas/nolla i den :)
men kolla om det ligger på samma fas som svetsen(om det bara är en enfasare) vilket det troligtvis gör,
Postat: 18 mars 2004, 00:01:41
av $tiff
matseng skrev:Vibrationer brukar kunna ta död på lampor rätt fort ibland. Har oxo upptäckt att billiga glödlampor från IKEA, Dollarstore eller likande ställen brukar ha mycket kortare livslängd än "riktiga" glödlampor.
Ja, minst sagt. Förr i tiden, när jag använde glödlampor som ljuskälla på mitt lilla rum, tog glödtråden stryk när jag spelade hög musik. Glödtrådarna smalt ihop och brann ut på några sekunder. :humf:
