M5 = 5mm eller 6mm?
Postat: 8 november 2006, 20:18:50
av ondskehem
hej, jag planera nytt bygge undrar, M5 är det 5mm som högst eller 5mm som minst i diameter på det gängade?
Postat: 8 november 2006, 20:24:18
av AndLi
M5 är 5mm som högst...
Ska du gänga en stång i M5 så ska stången vara 5 mm innan du börjar.
Postat: 8 november 2006, 20:40:10
av ondskehem
okej, tackar. men om jag ska skaffa mig ett m5 hål,
då borrar jag upp 4mm, och gängar upp en mm till 5mm=M5 alltså!?
Postat: 8 november 2006, 20:42:29
av arvidb
M5 bör förborras med besvärliga 4.2 mm. Tabell över gängstorlek/borr finns t.ex. i Clas Ohlson-katalogen eller lite varstans på internet.
Arvid
Postat: 8 november 2006, 21:43:57
av cyberemil
...eller baksidan av skjutmåttet..
Postat: 9 november 2006, 06:40:09
av ondskehem
åhå, så pass!
tack då vet jag.
Postat: 9 november 2006, 14:46:47
av Mizzarrogh
Värt att ha i åtanke, altså, om exempelvis behöver gänga konstruktions detaljer med noggranna hållfasthets krav (såsom byggnads detaljer, maskinaxlar, etc). Eljest kommer gängan att utgöra en försvagning, eller brottanvisning.
Postat: 9 november 2006, 17:18:27
av ondskehem
nu ska vi se: menar du att jag måste tänka på att en gängad ihopsättning inte bär lika mycket som tillex. svetsfog av samma storlek?
tankarna snurrar kring ett nytt chassi av aluminum och plexiglas, så det blir väl inga monsterlaster kanske, men det ska jag ha i åtanke ialla fall!
helldre tänka en gång för mycket än en för lite!
som vanligt: skönt med snabb respons! hejja vårat forum.
Postat: 9 november 2006, 17:27:13
av sodjan
Hellre tänka en gång för mycket än gänga en gång för mycket...
Det kan stå en dyrt resten av livet (eller i alla fall i 18 år)....
Postat: 9 november 2006, 17:38:28
av pagge
Q: Whats the difference between screwing a lightbulb and screwing a woman?
A: You can unscrew a lightbulb.
Postat: 9 november 2006, 20:55:49
av Noxin
Om man borrar med ett Ø4.0-borr med en handborrmaskin eller liknande så blir det oftast ganska lagom att gänga M5...
/Klas
Postat: 16 november 2006, 15:27:38
av HUGGBÄVERN
Jag har någon erfarenhet att om man vinglar lite blir 4mm hålen plötsligt väldigt nära 5mm ...
Alltså håll mycket still - pelarborr vore ju idealiskt.
Och när du gängar, smörjer du med lite olja eller fett och för var tredje varv du gängar, vrider ett halv varv bakåt för att bryta gängspånen. Men det kanske alla visste.
Postat: 16 november 2006, 21:42:40
av PaNiC
Eller så lär man sig det när man gängar mindre dimensioner
Postat: 16 november 2006, 22:16:33
av spufuz
ja eftersom han bryter av tappen ja.
Men gängar han alu så kanske han klarar sig utan att bryta spåna.
Dålig tapp = bruten tapp till slut även om man bryter spåna.
Postat: 17 november 2006, 10:34:24
av Andax
Ett tips är också att använda en gängguide när man gängar, dvs en bit med en plan sida och ett genomgående vinkelrätt hål.
På så vis minska risken att man vinglar med tappen eller börjar gängningen snett.
Mycket enkelt att göra själv. Ta en kloss och borra ett hål med en diameter straxt över gängtappsdiametern. Välj en kloss som är tillräckligt tjock för att ge stöd i sidled, men samtidigt inte för tjock så att tappen kan gänga ner tillräckligt längt i hålet du vill gänga.
