Gameport-pinnar för joystick?
Tänkte snickra ihop en analog joystick lite snabbt till kvällens Trackmania-äventyr. :)
Men hur ansluter man själva potentiometrarna och knapparna?
Ska mitt-anslutningen på potarna till jord eller +5V? Samma grejj med knapparna, dvs ena pinnen till jord eller +5V?
Gameporten har den här pinouten:
01 - +5V (fused)
02 - JSBUT0
03 - JSX1R <------ Pot X 1
04 - Ground
05 - Ground
06 - JSY1R <----- Pot Y 1
07 - JSBUT1
08 - +5V (fused)
09 - +5V (fused)
10 - JSBUT2
11 - JSX2R <---- Pot X 2
12 - MIDI-OUTR
13 - JSY2R <----- Pot Y 2
14 - JSBU3
15 - MIDI-INR
Vad betyder R som står efter t.ex jsy1R ?
sebastiannielsen
Inlägg av sebastiannielsen »
koppla ena anslutningen till 5v. Sedan kopplar du mitt-anslutningen till aktuell "ingång"... Du kan koppla upp till 4 pottar till gameporten...
Tack. :)
Då borde det vara samma grejj med knapparna också? (Säkrast att fråga.) :)
Men GND måste väl också kopplas in till potentiometern?
Potentiometer:
    _
   (_)
 1  2  3
Om man ansluter pot-pinne1 till +5V och pot-pinne2 till t.ex JSX1R och lämnar pot-pinne3 oansluten så kan ju inte gameporten veta när man vridit längst åt höger. Eller har jag missat något?
Fagge
Inlägg av Fagge »
Här är lite mer beskrivet!.
http://pinouts.ru/Inputs/GameportPC_pinout.shtml
Hur dax blir det rejs?, tänkte komma in & brottas lite om tiderna :)
Perfekt. :)
Lite jobbigt att läsa när de gjort sidan så extremt bred. Man får inte plats med all text ens på dubbla skärmar.
edit: I Firefox ser den däremot bra ut. Pust. :)
Stolleman och Bearing verkar vara inne nu, iallafall enligt statistik-sidan. Jag kommer nog in om en timma. Nu ska det byggas i turbofart. :)
bearing
Inlägg av bearing »
Ja, hehe, det var första gången jag spelade. Ganska roligt spel, men svårt i looparna och "väggarna".
Nu har jag byggt och testat. Joysticken fungerar fint, men det är något galet med knapparna. Först fungerade inte Knapp2. Plockade isär och kollade så jag lött rätt. Jodå. Testspelade igen och då slutade även Knapp1 att fungera.
Knapparna har jag satt som två fotpedaler. Den vänstra för broms/back och den högra för gas. Nu ska man bara få det att fungera också... :roll:
Annars var det en kul upplevelse att spela med joystick. Styrningen blir extremt mjuk. (Ena poten är på 50k och den andra är 100k). Lite ovant att man måste flytta styrspaken till mitten när man ska köra rakt, så först blev det väldigt vingligt, men nu börjar jag hitta känslan.
edit: kl 14:42: Nu fungerar alltihop. Det var min gameport-kontakt som var glapp. Inte så konstigt eftersom den består av delar från en hårddisk och pistol-lim.. :)
