Elektronisk termostat för vattenburna element?.
Postat: 2 november 2006, 21:10:38
av Fagge
Någon som har en sådan enhet
(Conrads termostat) & kanske har kikat efter på hur den är uppbyggd?.
Frågan är hur dom har löst den mekaniska biten, eftersom det krävs ju en hel del kraft för att skjuta in stiftet i radiatorerna.
Frågan är också om det verkligen blir billigare å bygga än å köpa, om man nu skulle vilja ha ett sådant system.
Å andra sidan behöver dom inte vara radiostyrda, vilket annars är en dyr bit för oss hemma pulare
Idér någon?.
Postat: 2 november 2006, 21:22:48
av Henry
Äger inte en sådan här själv men en gissning angående den mekaniska biten är väl helt enkelt att det är en hög utväxling på vad som än styr termostaten. Då behövs det ju inte heller någon kraftig motor vilket nog även gör det lite tystare.
Postat: 2 november 2006, 21:31:13
av AndLi
Har inte haft att göra med precis den, men med andra ställdon för element. I dem har det varit vax(?) kroppar som värmts upp och då svält och då påverkat stiftet. Altså inga motorer alls.
Postat: 2 november 2006, 22:14:45
av grym
har sett två varianter, en med motor och en med vaxtermostat som är isolerad och har ett effektmotstånd i som regulatorn värmer
skulle jag själv göra något likanande skulle jag behålla befintliga termostarer och satt ett lagom effektmotstånd under termostaten, ställt in termostaten på aninegn hög temperatur och sedan låtit regulatorn sänka temperaturern med genom att värma upp termostaten någon grad, lätt att göra nattsänkning på samma sätt
Postat: 2 november 2006, 23:00:43
av Fagge
Mmm, det är ju ett sätt
Aja ska nog testa denna modellen, är ju inte så blodigt med 460kr.
Postat: 2 november 2006, 23:30:09
av tecno
Hoppas att du kan ge en rapport om hur bra eller dåligt den fungerar.
Fråga, har någon tillgång till ett schema på en rumstermostat EVR-ET till en EVR-C reglercentral?
Postat: 12 november 2006, 10:41:55
av Fagge
Såja, nu kör jag nedervåningens element med såna termostater, & det finns väll inget speciellt å tillägga egentligen. Dom gör sitt jobb med dag & natt temperaturer / upp till 2 olika program om dagen, & har koll på helger år mm, precis som det utlovas.
Tanken med dessa i mitt fall är att jag ska kunna ha lite varmare på övervåningen på morgonen, eftersom acctanken inte klarar hålla uppe värmen mer än ca 6 timmar vid -10grader. Så kan man snåla in på värmen på nedervåningen på natten & lyckas vakna utan att isbjörnarna står & hoppar på mig så är det ju guld värt. & under dom tiderna som man normalt eldar i pannan så ser termostaterna till att hålla lite högre temp än vanligt
Postat: 13 november 2006, 03:57:24
av Henry
Du vet inte hur regleringen i sig gick till om det var på ett mekaniskt sätt eller någonting annat?
Postat: 13 november 2006, 09:46:30
av Fagge
Jo det är en motor som reglerar.
Axeln som ska trycka in stiftet är gängad, så när man snurrar på den så åker den antingen in eller ut från höljet . & ute på änden av den axeln så sitter det ett stort kugghjul. & vid sidan om så sticker motoraxeln ut med sitt lilla kugghjul, så det blir en ordentlig ut växling.
