Sida 1 av 3
Konvertera brandsläckare till svetstub
Postat: 28 oktober 2006, 20:09:49
av chille
Har eventuellt en MIG-svets på gång, men skulle behöva en tub för gasen. Har hört att man kan ta en vanlig CO2-släckare och konvertera till en tub som är godkänd för acetylen eller vad man nu kör till en MIG-svets (inte så insatt
Vad är det som gäller egentligen? Någon som vet? Räcker det med att fixa fram en tub och provtrycka den hos något företag, sen skruva på nya munstycken och få den fylld?
Går det att byta munstycken på brandsläckaren utan att tappa ut gasen? Isof skulle man ju kunna använda kolsyran i tuben för att svetsa med, och sen fylla den med blandgas när den är tom. Känns så onödigt att tappa ut flera kilo kolsyra ut i luften.
Postat: 28 oktober 2006, 20:18:07
av Tekko
Man kör med Mison till MIG svetsar, Argon blandat med lite andra saker.
Postat: 28 oktober 2006, 20:19:46
av chille
Jahaja, så det var Mison man körde. Men vad använder man Acetylen till då? Har för mig man brukade använda det till MIG-svetsar.
Hur funkar det att svetsa i kolsyra föresten? Det blir ju lite dyrare såklart, men hur blir resultatet?
Postat: 28 oktober 2006, 20:20:58
av lgrfbs
Acetylen används i gas-svetsar.
Postat: 28 oktober 2006, 20:22:56
Jag kör CO2 i min konverterade brandsläckare!
"Räcker det med att fixa fram en tub och provtrycka den hos något företag, sen skruva på nya munstycken och få den fylld?"
Exakt så gjorde jag, hittade en 6Kg brandsläckar, fick tryckat den, bytte kran och fick den fylld, allt på samma dag.
Kranbytet inte obligatorisk men brandsläckarkranen är inte gjort för att öppna o stänga många gånger, därför bytte jag.
Mison är nog bra men det spruttar mycket vid orena ytor enl. min erfarenhet, CO2 är "lika eländigt" oavsett, till mig fungerar det alldeles utmärkt.
Postat: 28 oktober 2006, 20:24:21
av chille
Just ja, så var det. Är det inte acetylen och syrgas man kör? Har ju en gassvets ombyggd för rostfritt/aluminium på farsans jobb. Vem vet, någon dag kanske den också kommer hem. Den är ju trots allt farsans...
Tack för de snabba svaren btw, brukar kunna vara rätt dött en lördagkväll.
EDIT: Icecap: Så det räcker altså med att byta kran? Det vore ju guld om man kunde använda sig av kolsyran som är i tuben. Tråkigt om man måste tappa ur den för att kunna byta kran/munstycke.
Postat: 28 oktober 2006, 20:54:42
av Tekko
Du kan ju testa att byta kran utan att tömma den så får du se vad som händer
Postat: 28 oktober 2006, 20:59:58
av chille
Kran... hmm.. ni menar handtaget man trycker in för att få ut kolsyra när man släcker branden?
Den är nog svår att byta och det finns väl ingen annan kran? Borde man inte kunna byta munstycket efter kranen och använda den tills vidare, och vänta med att byta kranen tills tuben är tom?
Känns så onödigt att behöva tömma ut en hel tub i tomma intet om man nu skulle köpa en helt full.
Btw, vet ni någonstans i stockholm där man kan få tag i en släckare? Borde väl finnas firmor som renoverar/fyller tuber?
Postat: 28 oktober 2006, 21:15:16
av Greensilver
Gasen i en MIG/TIG är inert - den är till för att kyla och för att hindra oxidation vid svetsstället. En helt annan historia än vid gassvetsning alltså då ju gasen i det fallet skall brinna. Acetylen + syrgas = en jäkla oxidation.
Jag kör med en tub från Jula, Mison 25 eller vad den heter. Det går tydligen att använda kolsyra också. Detta sägs vara billigare men jag har svårt att se nyttan om man är hobbynisse. Själv har jag ännu inte använt upp min Jula tub som jag köpte för fyra år sedan. Känns som om det är onödigt att krångla för att spara några kronor där.
Postat: 28 oktober 2006, 21:49:25
av Henry
Tub från Jula? Har jag uppfattat någonting fel nu eller säljer Jula fulla gastuber för MIG/MAG svetsning?
Angående kolsyretuber, har tänkt en del på att ev använda en tub från en sodastreamer och sedan göra lite grejer och lägga till en säker högtrycks avstängningsventil så att det hela sedan passar till en vanlig regulator. Såg dock nyligen att gängorna var av trapets typ så jag måste i så fall få tag på en skrotad sodastreamer för att ta delen som man skruvar in tuben i, och dom hittar man ju inte precis i varje container..
Anledningen till att jag ev tänker ta en sådan är för att flaskan bara kostar lite under 200:- att köpa och det kostar bara runt 60 - 80:- att fylla. Nackdelen är ju att dom inte rymmer så värst mycket, tror det var strax under 0,4kg men jag kommer bara att använda svetsen 5 - 6 ggr om året så det borde räcka en tid. Hade man bara haft en affär som kunnat byta ut kranen och fyllt på till en släckare så hade det varit det förstås varit det första jag gjort i stället.
Postat: 28 oktober 2006, 21:54:34
Första steget med kranen är att en brandsläckare har ett stigrör på kranen, detta skickar flytande CO2 ut ur ventilen, bra vid brandsläckning men dåligt vid svetsning.
Därför ska stigröret skäras av. Detta är oerhört svårt att greja med kranen i tuben, jag skulle vilja påstå att det är omöjligt.
Dom som kollar tuben fixar i övrigt den sak.
På ett tidigare jobb hade de massor av CO2-släckare (bunkersmiljö) och jag löp torr för svetsgas under ett arbetspass. Med lite lirkande fick jag öppnat en tub utan att bryta plomberingen och fick svetsat det siste, det gick åt så lite gas att det var lugnt.
Så det går faktisk med en ren brandsläckare men regulatorn blir KALL! Gänge osv är det samma.
Postat: 28 oktober 2006, 21:57:57
av lgrfbs
Henry du borde kunna få någon att svarva en konverter till dig, eller
det kanske finns en där ute på internet ....
Postat: 28 oktober 2006, 22:18:42
av Henry
Jo visst, men vet dock tyvärr ingen som har svarv i min närhet och en konverter tvivlar på finns till dessa tuber.
Vet dock inte vad det är för gänging i en vanlig MIG/MAG regulator så tuben hade kanske tom kunnat passa rakt av.
Postat: 28 oktober 2006, 23:06:47
av Minus
finns en adapter i plast som passar sodastream tuber i aluminium och till en vanlig rörgäng som passar i äldre läskmaskiner som har en mindre tub i stål ..........
kolla
http://www.sonjo.se/ om de har dessa i lager
men jag tror det blir väldigt dyrt att köra med dessa små tuber eftersom det är lägre tryck i tuberna
Postat: 28 oktober 2006, 23:25:38
av Greensilver
Nej du har fattat rätt. Jag har köpt/hyrt en tub från Jula. Några hundralappar dyrare första gången då man betalar för tuben. Efter det betalar man bara för fyllning - det går ju såklart till så att man helt enkelt byter in sin tomma mot en annan som är full. Kan tillägga att det är den mindre modellen av tub som jag har kört med. Förstår inte hur ni orkar krångla med brandsläckare och hemmabyggen - så dyrt är det ju inte....
