Roliga saker utav en radio?
Postat: 28 oktober 2006, 18:55:03
av Snake bite
Hallå!. Jag ska kasta en radio. En radio man kan spela kasseter och cd skivor med. Jag undrar om man kan göra något roligt utav sakerna i den.
// Jesper
Postat: 28 oktober 2006, 20:08:03
av lgrfbs
o ja, det finns fina kugghjul i en sådan som alltid är bra att ha, samt
en del motorer också.
Så slakta den på allt du tror dig behöva till "bra att ha lådan"
Postat: 28 oktober 2006, 21:47:14
av JimmyAndersson
Jag har fortfarande kvar trasiga bandspelare från när jag var yngre. De har legat i en låda i över 15 år. Idag gav plötsligt motor-remmen i ett bandeko upp. Skruvade isär en bandspelare och jodå, den remmen passade perfekt.
Så mitt tips är att spara allt. Förr eller senare (oftast senare) så är det "bra-att-ha-lådan" som räddar ett projekt.
Postat: 28 oktober 2006, 23:02:59
av 13th.Marine
Bra-att-ha-lådan som jag började med har bytts till bra-att-ha-rummet =)
Postat: 29 oktober 2006, 00:15:57
av maxxflow
"Bra-att-ha-rummet" passar bra som beskrivning på mitt rum också..
Jag sparar allt skrot som jag nånsin kan komma att behöva, jättebra att ha när man väl behöver det
Postat: 29 oktober 2006, 00:35:37
av PHermansson
Så sant...
Och slänger man något så behöver man det dan efter, slår aldrig fel
Postat: 29 oktober 2006, 00:51:15
av Adis
Fattar inte folk som slänger saker hela tiden!
fan jag som jämt tänker;
Näe detta sparar jag, kan vara bra att ha.
Postat: 29 oktober 2006, 02:05:03
av JimmyAndersson
Upptäckte precis att min sambo tydligen är väl bekant med mitt "bra-att-ha"-tänkande. Hon hade ställt en burk av genomskinlig hårdplast (känns nästan som glas) vid mitt labb-bord. Perfekt att ha komponenter i.
Postat: 29 oktober 2006, 10:52:17
av Adis
She is starting to feel you
Postat: 29 oktober 2006, 11:32:53
av JimmyAndersson
How plenty is the bell?
Postat: 29 oktober 2006, 11:36:02
av sodjan
ESD skyddad ?
Postat: 29 oktober 2006, 11:41:05
av JimmyAndersson
Troligen inte, men det funkar ju för motstånd, kondingar och annat som inte är så känsligt.
Postat: 30 oktober 2006, 10:11:34
av squiz3r
PHermansson skrev:Så sant...
EXAKT!!
jag hadde en låda (jag har många fler) med "bra att ha" saker, just denna låda hadde jag aldrig tagit nåt ur på säkert 7-8 år, min mamma tjatade dagligen på att jag skulle slänga "skräpet" tillslut följde jag hennes råd o slängde "skräpet"....
Inte bra.... nagon dag därefter står jag där utan saken när jag behövde den,, det blev att köra in till stan o köppa en ny lika dan sak
gissa vad den kosta... 299:- det suger
