klapp omkopplare-kopplingsschema
Postat: 28 oktober 2006, 17:41:23
av squiz3r
nån som har ett kopplingsschema på en "klapp omkopplare"? hur dyrt blir det?
Postat: 28 oktober 2006, 20:30:11
av Johan.o
Jag har tyvärr ingen ritning åt dig.
Så som jag dock skulle göra är att förstärka mikrofonsignalen rätt rejält -> 50-100ggr, (elektret-mikrofon)
sedan ett butterworth-filter, med smal bandbredd någonstans i talområdet..
Vet inte riktigt vilka frekvenskomponenter handklappning innebär,
någon som vet?
Sedan en komperator, så man kan ställa in amplitud-känslighet,
och sedan in i en 8pinnars µC, för lite enklare signalbehandling och att urskilja klappning för tillslag, därefter klappning för frånslag mm.. Där kan man ju med fördel också använda intern komperator i µC, för amplitud-känsligheten.
Annars så har även Kjell dylik byggsats..
Postat: 28 oktober 2006, 21:30:01
av JimmyAndersson
Frekvensområdet för ett handklapp täcker 500Hz till ca 9,5kHz. Mest energi brukar det vara vid 1,4kHz som brukar hamna ca 4dB över övriga frekvenser i ett normalstort icke-dämpat rum.
Hm, varför vet man sånthär?
Postat: 28 oktober 2006, 22:29:01
av pheer
Den här har jag byggt och den fungerar skapligt. Men idag skulle jag byta ut logiken mot en uC.
handklapp.doc
Postat: 28 oktober 2006, 23:30:05
av sebastiannielsen
kolla in
www.discovercircuits.com , där kan du säkert hitta det du söker....
