Trasig skärm på Acer-laptop
Postat: 28 oktober 2006, 14:53:27
av JockeE
En kompis kom just förbi med sin Acer Aspire 5020, skärmen hade ballat ur. Den ser ut enligt fotot:
Klicka för bättre bild, 48kB.
Som synes fungerar den översta tredjedelen av skärmen precis som den ska, men resten visar bara ränder i olika färger. Felet finns där redan när man startar datorn, så det beror nog inte på Windows.
När jag klonar ut bilden till en extern skärm ser bilden bra ut där, alltså fungerar troligen grafikkortet som det ska. Att ändra upplösning och uppdateringsfrekvens påverkar inte felet.
Har någon en idé om vad som hänt? Lätt/svårt att laga? Dyrt?
Postat: 28 oktober 2006, 17:16:50
av Marta
Hur uppkom felet, var det där bara plötsligt eller kom det i samband med att datorn fått en smäll? Finns det där alltid, eller kan den fungera om man t.ex. ändrar lockets öppningsvinkel eller försiktigt bänder/klämmer på kanterna till locket (inte på glaset)?
Uppenbarligen så finns där ingen korrekt driving till de horisontella raderna på TFT'n. Kan mycket väl vara så enkelt som en förbindelse som har släppt och med lite tur går det att hitta och laga.
Tänk på att där är farliga spänningar för att driva lysröret.
Postat: 28 oktober 2006, 17:45:51
av JockeE
Det var så när han startade datorn i förmiddags, inget våld eller smällar sa han. Dock hade han transporterat den en stund i bil innan (kondens?).
Jag har försökt att knacka, trycka, vrida etc på skärmen men inget verkar hända.
Jag kommer inte försöka laga den själv, så tråkigt om jag har sönder något mer på kuppen. Jag var mest nyfiken på vad det kunde vara för fel och om reparationen kan tänkas vara avancerad (lång väntetid).
Postat: 29 oktober 2006, 12:40:55
av TheUnreal
Om man kan skruva i den datormodellen så är det inte ett alltför stort jobb.
Man kan säga att det är en budgetfråga, jag fick en liknande historia att bita i för ca ett år sedan (även det en ACER). Det slutade med att vi rev av skärmen och gjorde "stationär" dator av den :)
Då en ny skärm kostade 4500:- +moms, så tyckte kunden att det var lika bra att koppla den till vanlig skärm i stället.
Om det finns garanti kvar så använd den, annars kan ACER-supporten upplysa om vart man kan köpa reservdelar.
Postat: 29 oktober 2006, 13:54:28
av cyr
Billigaste sättet att hitta ny panel kan vara att skruva isär, kolla tillverkare/modell och ut på ebay...
