Små magnetkontakter
Postat: 26 oktober 2006, 21:28:04
av Capoxi
Vet någon var man kan köpa riktigt små magnetkontakter som kan lödas på kretskort. Storleken på magnetkontakten kan tänkas vara i sockerbitstorlek.
Dessa ska inte användas till larm, så om de är N.C eller N.O har ingen betydelse bara de ändrar sig när de påverkas av en magnet. Magnetkontakten är tänkt att monteras på ett kretskort som sitter i en liten plastlåda med 2mm tjocka väggar. Ca 1mm från plastlådans vägg.
De behöver inte vara oförstörbara med ska vara så stöttåliga att de kan tappas eller kastas på golvet när de är monterade i lådan.
Tex finns Elfas 37-481-00. Tål 50g under 11ms, består av en glaskropp.
Men vet någon annan tillverkare eller återförsäljare.??
Postat: 26 oktober 2006, 21:33:10
av Capoxi
Inte heller halleffektswitchar duger eftersom magnetkontakten kommer att sitta i en batteridriven applikation. Kanske går det om hallswitchen har en bra sleepfunktion
Postat: 26 oktober 2006, 21:52:55
av Marta
Tja, det är ju alltid tunna, men längden brukar vara större än en sockerbit. Jag kan inte numret, men serie DYAD som ELFA säljer är tåliga sägs det. De har flata och tämligen mjuka anslutningar istället för runda.
