Skriva till andra raden på en 20x2 LCD
Postat: 12 mars 2004, 09:45:18
av Moo-Moo
Programmerar en Seiko L2032 i assembler och lyckas inte riktigt med att få någon text till den andra raden..
Har satt i initieringen så den ska använda två linjer, men har problem med adresseringen. Tror andra raden har adressen 40 decimalt.. Har också läst att R måste vara 0 när man skickar kommandon..
Nån som har några bra tips? :]
Postat: 12 mars 2004, 10:35:57
av Xyzzy
Den här siten är smutt när man vill kolla om ens ideer borde fungera
http://www.geocities.com/dinceraydin/dj ... cdsim.html
-Helt enkelt en LCDsimulator
(siten har även en simulator för grafiska LCDer)
192 (dec) = B0 (hex) är rad 2
2 (dec) = 02 (hex) är rad 1
R ska vara '0' när data skickas till displayen ja, (och alltså '1' när data läses från disp.), (r står för Read)
Postat: 12 mars 2004, 11:20:00
av Moo-Moo
Tack, det var en rätt schysst simulator! RS ska vara 0 när man skickar kommandon tror jag, det var det jag tänkte på :p
Postat: 12 mars 2004, 13:22:15
av Xyzzy
np.
Jaa, R (fast i de datablad jag kollat i kallas den RS (Register Select)) ska vara '0' när det är styrsignaler och '1' när det är data (ex. text som ska visas på displayen)
