Kabelarea
Postat: 24 oktober 2006, 19:03:55
av maxxflow
Hur tar jag reda på vilken kabelarea som krävs för att överföra t.ex. 12V/5A i en 2m lång kabel?
I första hand måste den ju åtminstone vara såpass tjock att den inte blir varm, men sen blir det blir det väl en liten förlust om man har för tunn kabel också?
Postat: 24 oktober 2006, 19:26:39
Det blir förlust hur du än gör, det är bara en fråga om hur mycket. ELFA's faktasidor har en bit om detta vad jag minns.
Postat: 24 oktober 2006, 19:32:49
av tecno
http://www.miscel.dk/MiscEl/miscel.html
Ladda ner denna lilla hjälpredan
Postat: 24 oktober 2006, 19:55:33
av maxxflow
Vilket bra program :) Tack!
> Icecap: Det blir förlust hur du än gör
Inte om jag råkar få tag på en bit supraledare. :wink:
Postat: 24 oktober 2006, 21:54:52
av bengt-re
Mmmm... Men det som begränsar kan antigen vara max tillåtet spänningsfall eller kabeluppvärmning. Det som dimmentionerar i alla tabeller du hittar är kabeluppvärmningen, men i vissa fall (oftast med långa kablar) så kan det hända att man måste upp i mycket större area än givet ifrån tabeller för att hålla ner spänningsfallet. var med om en installation där det enligt normal tabeller räckte med 6mm2, men vi tvingades välja 35mm2 för att hålla spänningsfallet innom en norm som begränsade detta till 500mV...
Ibland kan man använda kabelresistansen som en del av ett RC-filter också, så inte enbart av ondo...
Postat: 14 april 2008, 23:10:20
av PHermansson
tecno skrev:http://www.miscel.dk/MiscEl/miscel.html
*Trådlyft*!
Måste bara konstatera att det är ett mkt användbart program, att det fortfarande går att ladda ned, och sist men inte minst att det går att köra i Linux med Wine! :P
