AVR-kompilator under unix/linux
Postat: 19 juni 2003, 09:51:23
av axelsonic
Har någon av er någon erfarenhet av AVR-kompilatorer under Unix/Linux ?
Jag håller på med ett litet projekt att försöka utveckla en liten lattjo "mojj" till en pc, som skall hänga på USB-porten. Då använder jag mig av en AVR-90s1323, som måste programmeras.
Jag har tittat litet på grafiska programeringsmiljöer för windows, då jag använder detta hemma, och jag blir inte väldigt imponerad...
Så jag antar att jag lika gärna kan programmera i konsollmiljö och emacs =P.
Postat: 19 juni 2003, 10:36:35
av Melker
Tror det finns på
www.avrfreaks.net Vet ej om dom som finns till Unix/Linux finns som gratisversioner...
Postat: 19 juni 2003, 10:46:28
av cyr
apt-get install avr-gcc
(eller för den icke debian-frälste: GCC stöder AVR, och är det inte t.o.m. GCC so manvänds som kompilator i windows-programmen?)
Postat: 19 juni 2003, 11:01:06
av axelsonic
apt frälser oss från de onda.. =D
Har du använt unix-varianten ?
Fungerar den bra ?
Kan den även skicka koden till processorn (förutsatt att man har rätt sladdrar och kompilerat in stöd för div. serie/parallellportar) ?
Postat: 19 juni 2003, 11:56:52
av cyr
Nej, jag har aldrig använt AVR...
Men jag är ganska säker på att kompilatorn producerar en fil som man sedan får "ladda upp" själv. Men det går säkert att knåpa ihop en make-fil som gör hela proceduren automatisk...
Postat: 6 juli 2003, 20:55:41
av Mattias
Jag har börjat titta lite på AVR-GCC med flera. Tycker det verkar väldigt lätta att använda. Vet inte om GCC som default har stöd för AVR-processorerna, annars är det bara att kompilera om.
Till detta behöver du lite stödprogram, du kan plocka det mesta ifrån
http://www.isi.edu/~weiye/system/guide/avrtools.html där det även beskrivs rätt bra hur du kompilerar verktygen. Dock får man se upp med GCC versionen när man skall bygga AVR-libc, denna funkade bäst i mitt fall med GCC-3.0.1.
Skall du jobba med en nyare AVR, föreslår jag att du tar hem en relativt ny binutils (2.14 - funkar) och kompilerar denna speciellt för ändamåler. OK, det var lite bök att få upp det, men nu funkar det smidigt.
Det program som jag tycker funkar bäst till Linux för att sedan programmera själva kretsen är AVRDUDE. Har inte kvar länken, men om du tittar på google borde det inte vara några problem att hitta källkoden. Denna var för övrigt bara att installera och köra.
Lycka Till
