brus från pic?
Postat: 20 oktober 2006, 23:13:49
av grym
någon som sett till kod för att göra vitt brus med en pic, ska gå att göra då det finns att köpa på ebay, men jag skulle gärna vilja ha större frekvensomfång än upp till 20khz
Postat: 20 oktober 2006, 23:16:14
av bearing
Blir nyfiken. Varför vill man skapa brus?
Postat: 20 oktober 2006, 23:25:40
av grym
för att prova filter och förstärkare
skapa brus som är vitt, kör den genom okänd pryl, kolla med spektrumanalysator på andra sidan och se vad som hände
sen kan man simulera störningar och dåliga mottagningsförhållande
Postat: 20 oktober 2006, 23:51:33
av bearing
Ajuste, nu minns att vi labbade med det i skolan. Tror våran brusgenerator var en grej från HP för 20 kkr, innehållet var en diod.
Det handlade dock om betydligt högre frekvenser.
Postat: 21 oktober 2006, 00:02:47
av Johan.o
Har tyvärr inte sett till något sådant..
Men varför duger inte en backspänd PN övergång?
Postat: 21 oktober 2006, 00:08:14
av Andax
Vill du generera bruset via en PIC bör du leta upp den PIC som har högsta PWM frekvens eller DAC frekvens.
Sedan finns det ett antal pseudoslumpalgoritmer för att generera slumpföljden. De genererar rektangulärfördelat brus.
Problemet är väl att du vill ha normalfördelat brus (gaussiskt). Då måste du t.ex. summera många rektangulärfördelade slumpvärden så får man nästan ett normalfördelat slumpvärde. Man brukar addera 12 värden har jag för mig för att får en tillräcklig bra fördelning.
Se t.ex:
http://www.cast.uark.edu/~kkvamme/ACN37.htm
Postat: 21 oktober 2006, 08:23:43
av grym
sjag vill prova lite olika vägar att komma till samma mål, om det är programeringsbart så kanske man kan få brus mellan vissa frekvenser
kör man det analogt så behövs det ordentligt med förstärkning och bra filter för att få in bruset i rätt frekvensområde
jag har inte övergivit den analoga varianten , såg pic modellen och började fundera på den
