trimma liten elmotor.
Postat: 12 oktober 2006, 17:56:50
av ondskehem
tjenare.
http://www.tradera.com/auction/aid_34098461
ta en titt på den bössan.
den har Mini 7.2V 600mAH batteripack.
min ide är att man hänger på ett eget pack av batterier istället...
det rör sig om 7st 1,2V 2300maH batterier...
då kan man ju sjkuta under längre tid,
men hur gör man om man vill skjuta snabbare, ska man försöka höja spänninen på den lilla moton i?
tror ni det räcker med att kopplar på till ex, ett tillbatteri @ serie?
eller kan man LÖDA på nått som ex. sänker motståndet någonstans?
Postat: 12 oktober 2006, 18:39:57
av Meduza
Du kan ju ta och prova att se vad som händer om du minskar spänningen,
skjuter den långsammare då, då kan du troligtvis trimma den genom att öka
spänningen. MEN du får räkna med att grejorna inte håller lika länge då...
Det kan även vara så att det sitter en intern spänningsregulator, då kommer
det inte att hända något när du hänger på mera spänning (förutom att den
kommer att utveckla mycket mera värme internt)
Jag skulle inte gjort ett pack av så små batterier som 2300mah AA-celler,
jag skulle ha meckat ihop ett beltpack med 5000mah C-celler
Postat: 12 oktober 2006, 19:26:59
av ondskehem
Haha, ja det vore nått. men med tanke på orginalutförande (600mAH) så lär nog 2300 räcka en del.
Anta att det nu sitter en regulator... då kan jag väl helt enkelt löda bort den och bara dra på ett litet motstånd för att det inte ska strömma helt fritt!?
eller kanske räcker tillochmed motorns interna resistans?
tyvär lär den ju inte skjuta längre, utan bara fortare...
Postat: 12 oktober 2006, 19:30:17
av Meduza
ja, teoretiskt sett skulle du kunna plocka bort regulatorn i så fall, men ta och titta på vad motorn är gjord för först, kan ju vara så att den körs över spec från början, då kanske det är dags att satsa på att skaffa en annan motor redan från början i stället för att vänta på att den ska smälta ihop...
Postat: 12 oktober 2006, 19:44:18
av ondskehem
det är sant.
men då måste jag ju ha ett sådant gevär först och det har ju inte jag...
får väl fråga plånboken om jag har råd
Postat: 13 oktober 2006, 17:44:02
av cyberemil
Jag köpre ett liknande, från samma tillverkare, nämligen kina
Öppnade den o kikade lite och i min satt det bara en liten vanlig elmotor och en strömbrytare,
ingen elektronik alls till automateld utan det var nån klen mekanism som tryckte på brytaren bara... så ju fortare motorn snurrar, desto fortare BÖR kulorna matas ut...
Postat: 13 oktober 2006, 17:49:01
av Meduza
Då borde det relativt lätt gå att antingen byta motor till en starkare eller att höja spänningen då
