fixade just till en meningslös film på youtube den illustrerar min coilgun som skjuter hål i en colaburk =D.
/007sweden
Postat: 9 oktober 2006, 22:46:11
av Illuwatar
Filmen var lite kort och ur en dålig vinkel, så det var svårt att se vad som egentligen hände förutom att burken trillade ner.
Försök visa lite från sidan och sedan visa resultatet efteråt (håll upp burken framför kameran så skadorna syns).
Postat: 9 oktober 2006, 23:11:52
av 007sweden
ska göra en ny spole och ta bättre film sen, sa ju att det var en meningslös film dethär
iaf om du kollar noga så ser du ett metallobjekt i röret där spolen är, det är en avsågad spik, vilken sedan dras iväg av spolen mot burken som får ett hål i sig och ramlar ner.
Postat: 9 oktober 2006, 23:14:59
av maxxflow
Hur driver du spolen?
Postat: 9 oktober 2006, 23:22:58
av 007sweden
kondingar
2st parallellkopplade rifa kondingar på 350V 1500µF var, ger en laddning på ca 180J, som "brytare" har jag 6st tyristorer som ska klara 400v 35A st kontinuerligt, hur det är med peak vet jag inte, därför den tilltagna mängden =)
Postat: 10 oktober 2006, 23:59:40
av Shep
Med tyristorer så kan man ofta räkna med en peak på mer än 10 * kontinuerliga värdet.
Hur laddar du upp kondingarna och till vilken spänning?
Postat: 11 oktober 2006, 04:20:58
av 007sweden
jag laddar dom till över 300v, 320-350v, använder en trafo från en gammal radio där jag seriekopplat alla lindningarna, funkar super och ger lite över 240-250V, minns inte riktigt nu, använder den dels för att jag inte gillar att koppla hemmabyggda saker direkt på nätet, och dels för att begränsa strömmen. inte roligt om huset blinkar till varje gång jag laddar...
btw, fick tag på databladet nyss, och max peak, står det, one cycle at 50 or 60hz, är 300A, alltså är jag säker än så länge med mina 6 stycken , ska kunna dra 1800A totalt minst iaf tycker jag.
btw2, om ni har möjlighet till en stor konding eller två, på säg minst 300V och ett oräkneligt antal µF, testa kör genom lysdiod snacka om ny betydelse på begreppet pulveriseras/förångas
den såg rolig ut =D, vad använder du som strömbegränsare? misstänker att du kopplat direkt på elnätet? fast, det borde iofs inte vara möjligt då du kommer upp i över 400V. så, schema eller ingående förklaring alternativt länk till tråd skulle vara super =)
min kondingbank är lite sådär allmänn, kan användas för att mörda ickretsar också (utan större modifikation)
Postat: 11 oktober 2006, 17:03:35
av Meduza
LaRdA: Vad är det du använder som projektil i single-stage filmen ?
Det ser ut som....hmm...
Postat: 12 oktober 2006, 12:57:25
av LaRdA
007sweden skrev:den såg rolig ut =D, vad använder du som strömbegränsare? misstänker att du kopplat direkt på elnätet? fast, det borde iofs inte vara möjligt då du kommer upp i över 400V. så, schema eller ingående förklaring alternativt länk till tråd skulle vara super =)
Till den med två steg kör jag med en enkel Boost Converter som jag matar med 24V, och för att ladda kondningarna till enkelsteg så använder jag en vridtrafo för att kunna reglera spännigen och strömmen jag laddar med, samt för att kunna höja spännigen lite så jag kan ladda kondigarna fullt. Sen i kondensatorbanken så har jag en spänningsdubblare som dubblar spänningen till 800v eftersom jag har kondingarna delade i två banker som jag seriekopplar.
om jag får fråga, vars får du tag på kondingar? och vilket pris? bara ett par stycken skulle ju räcka för nåt roligt
Postat: 12 oktober 2006, 16:55:05
av 007sweden
hmm måste bara visa olycka i labbet, typ,
kabeln till spolen hade tydligen lossnat från sockerbiten så jag tänkte stoppa dit den igen.. tydligen ledde tyristorerna lite för mycket för det tillfället
jag klarade mig oskadad och icke elshockbehandlad, bara shockbehandlad
