Längre sladd till GSM-Antenn?
Postat: 9 oktober 2006, 16:24:31
av benring
Halloj.
Jag har idag en Antenn till en GSM-modul från motorola.
Den har en sladd på 1,8 meter.
Jag skulle behöva en längre sladd, alternativt skarva denna, till 5 meter.
1. Är det OK att skarva genom att löda?
2. Nån som har en bra sajt med kablar till antenner? För antennen har jag ju redan.
Jag har hört att man kan ha max 10 meter kabel mellan GSM och antenn. Då borde 5 meter vara ok.
MVH / Benny
Postat: 9 oktober 2006, 16:31:28
av grym
icke skarva med lödning, tappar effekt på grund av dåligt svr
vad sitter det för kontakter? fme finns alla möjliga skarvdon till
du kan ju har längre kabel men kvaliteten på kablen är avgörande
kabel med låg dämpning i höga frekvenser är lämpligt om man vill ha långa kablar där man har dålig täckning
Postat: 9 oktober 2006, 16:35:52
av benring
Ok, lödning går bort!
Hur ska man veta vilken typ av anslutning då....
Får nog greja ett foto på kontakten.
/B
Postat: 9 oktober 2006, 17:09:29
av Macce
Se bara till att skaffa en kabel med låg dämpning, för annars gör den mer skada än nytta.
En tunn kabel har hög dämpning, så du får ha rätt grov för att inte tappa det mesta av signalen. En dämpning på 3dB är redan halva signalen, och det får du lätt bara med att använda dåliga kontakter.
Postat: 10 oktober 2006, 08:45:49
av benring
Ok.
Kontakten kallas så här: "mccx", enligt tillverkaren (som bara har 1,8 meter att tillgå)
Nån som får en ide´?
/B
Postat: 14 oktober 2006, 14:39:42
av xxargs
Möjligen mcx eller mmcx - adaptrar finns nog hos Sunher och Rosenberg, och troligen på Elfa.
Man bör i dom här läget försöka fort som möjligt via adapter konvertera till kontakttyper som hanterar grövre kabel. SMA eller FME (rörlig nippel) kan hantera upp till RG58/RG223, som är nog minimumstorlek om du skall iväg 5 meter - vill man ha RG214 (fingertjock kabel, ungefär halva dämpningen mot RG223) så är det N-kontakter som gäller. FME brukar annars vara standardanslutning när det gäller GSM och du kan hitta färdigklämda dito kablar RG58 eller RG223 typ i olika längder på massa olika ställen - det är liksom inget nytt problem... (kom ihåg, RG58 är skräpcoax med gles enkelskärmning och läcker ganska mycket medans RG223 har tät silvrad dubbelskärm och används i proffesionella samanhang - välj RG223 om du har alternativ) - se till att din antenn också har rätt kontakttyp, kanske också med hjälp av adaptrar.
kontakter bör inte lödas utan skall helst krimpas, vilket innebär en tång på över tusenlappen om man inte har det sedan tidigare.
Glöm dom smala kablarna som sitter på MMCX och av RG174-typ (som man ser monterade på många externa GSM-antenner) då dom har 1-2 dB meter förlust per meter och enkelt äter upp de evetuella vinterna som en bättre antenn ger.
Man kan skarva nästan hur långt som helst på GSM - det handlar bara om att välja rätt kabel (grövre ju längre) så att signalstyrkan mellan GSM-modem och basstation är tillräklig hög för god funktion.
Är man nära en basstation så kan det fungera med en skosnöre (RG174...) i åtskilliga meter och ändå fungera, medan sligger man redan nära på gränsen utomhus, så kanske det är 7/8"-kabel i 30 meter upp till en yagiantenn på taket...
Du kanske har sett dom armledtjocka kablarna hos GSM-siterna, och där räknar man ändå med 3 dB förlust innan de når antennerna 30 - 45 meter upp...
Postat: 14 oktober 2006, 15:34:45
av Macce
5m lång snutt med RG58 på dessa frekvenser är lika bra som ingen kabel alls. RG213/214 är nog minimikrav om du drar 5m...
Postat: 14 oktober 2006, 22:17:34
av netrunner
Så är frågan om man kan flytta antennen eller modulen så att dom kommer närmare varandra?
Postat: 15 oktober 2006, 12:02:48
av blueint
Kan man inte fjärrstyra gsm modulen dit antennen står istället..? signalerna till modulen torde
vara betydligt mer lågfrekventa.
Postat: 15 oktober 2006, 19:03:41
av benring
Halloj!
Kul med lite varierande svar:)
Det lutar nog åt att flytta gsm-modulen faktiskt.
Det är bara en busskabel till den så det känns enklare.
Ska fnula vidare lite men tack för alla svar.
Postat: 15 oktober 2006, 20:58:42
av rehnmaak
Jag har nog 5m RG-10 som du kan få köpa för en billig peng...
Postat: 16 oktober 2006, 08:42:24
av benring
Tack men jag behöver en fortsatt lösning på detta oxå, dvs en ÅF som har kabel.
MVH / B
