Bromsljus på cykel
Postat: 9 oktober 2006, 16:00:45
av danei
Jag har tänkt att sätta bromsljus på min cykel. Till det behöver jag givare. Men tanke är att sätta brytare på bromshantagen. Är det någon som har förslag på lämpliga givare. Jag tror att fjädrade vattentäta strömbrytare är var jag behöver. Förslag?
Postat: 9 oktober 2006, 17:44:34
av BEEP
Det kanske går att använda ett magnetiskt tungelement och en liten magnet.
Postat: 9 oktober 2006, 18:36:54
av danei
Jo jag har tänkt tanken. Hur tor är hysteresen på dom? Jag gissar att det kan rör till det. Men rörelsen är ganska stor. Så det kanske är värt att prova. Avsaknaden av rörliga delar som är exponerade för väder och vind är ju en stor fördel.
Postat: 9 oktober 2006, 20:19:27
av BEEP
Provade med en kylskåpsmagnet och ett tungelement som jag tror är ELFAs TRA-211G.
Radiellt var arbetsområdet ca 8-10 mm och nogranheten när den sluter och bryter var 1-2 mm.
Postat: 9 oktober 2006, 20:33:16
av danei
om man tar en lite svagare maget så borde båda avstånden minska. Det låter helt klart rimligt. Så pass mycket glapp har jag nog i handtagen.
Postat: 17 oktober 2006, 17:45:56
av xiron
tjo, har inte skrivit så mycket hitills men aldrig för sent o börja. Biltema hade broms klossar med inbygd diod som lös när man bromsade :D
Postat: 17 oktober 2006, 19:58:46
av Macce
Jag har haft ett bromsljus till cykel.
Sensorn bestod av en cylinder av mjukt plast. Ena endan av cylindern skruvades fast på bromsvajern, andra kom mot grejen där vajern går in i ett plaströr och upp till styret. Då man bromsade så trycktes cylinderändorna ihop (endan mot plaströret satt hela tiden stilla, den på vajern drogs upp när vajern drogs upp) och en kontakt slöts samt lampan tändes.
Jag minns inte hur kontakten såg ut, men antar att det var en metallplatta i ena cylinderändan och en fjäder i den andra.
