Mäta lutning, typ digitalt vattenpass
Postat: 9 oktober 2006, 12:40:41
av Illuwatar
Jag skulle behöva en enhet, färdig eller hembygge, som kan mäta lutningar på valfri yta, ungefär som ett vattenpass fast man får vinkeln/lutningen i sifferform. Någon som har en idé gällandes passande givare ifall man skulle bygga själv eller finns det färdiga enheter till vettiga priser (så att självbygge inte lönar sig)? Har kollas Clas Ohlson och Jula utan att hitta något.
Postat: 9 oktober 2006, 12:58:15
av bearing
En tvåaxlig accelerometer blir nog passande givare.
Du placerar kretsen så att den ena accelerometern ger fullt utslag (9,81 m/s²) när den står horisontell. Den andra när den står vertikalt. Vinkeln blir tangens för förhållandet mellan värdena.
Postat: 9 oktober 2006, 13:21:01
av B1n4ry
Exakt detta håller jag på med i ett projekt!
Kolla på
http://www.signalquest.com/
Jag har köpt en sådan inklinometer och den funkar kanon!
Dock skall jag bygga en trådlös överföring till den och det är lite mer pyssel med det eftersom tillämpningen skall vara batteridriven under långa perioder.
Men en sådan sensor kommer att hamna i min Terrängbil 11 som lutningsgivare så fort min "In Car PC" projekt blir av...
//B1N4RY
Postat: 9 oktober 2006, 13:37:21
av Illuwatar
Är det en sådan du tänker på:
http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?l ... =11376.htm
Det jag inte får ihop är hur en sensor som reagerar på acceleration kan användas till att mäta en statisk vinkel?
B1n4ry: Vart köpte du denna och vad kostade den? Med en sådan modul är skitgörat redan ordnat.
Postat: 9 oktober 2006, 13:41:10
av danei
Det är tyngdaccelerationen man mäter. Inte ett dugg konstigt. Men givaren måst ju hänga med ner till 0Hz.
Postat: 9 oktober 2006, 13:47:39
av Illuwatar
Så med andra ord, riktas den nedåt så mäter den 1 G (vilket borde vara tyngdaccelerationen) och när den är horisontell 0 G? Dessutom sensorerna hos Elfa har fullt utslag på 2 eller 6 G, lite svårt att få fullt skalutslag med enbart tyngdaccelerationen...
SignalQuest har som tur var löst denna gåta redan, gäller bara att hitta någon som säljer dessa. 0.1 graders upplösning borde nog räcka för det jag vill göra. Den seriella signalen rakt in i en AVR som visar vinkeln på en LCD. Borde kunna bli ett vettigt helgprojekt nu när mörkret kommer tillbaka...
Postat: 9 oktober 2006, 13:54:33
av bearing
Jag menade inte fullt utslag av accelerometern, utan just 9,81.
Det borde räcka med en enaxligt förresten...
Postat: 9 oktober 2006, 15:30:53
av B1n4ry
Jag testade med accelerometer först. MEN det visade sig att dom (iaf den jag tittade på) bara mäter *förändringar*. Alltså Acceleration eller Retardation och inte statisk kraft (= lutning). Dessutom blir det en del räknande som kan vara stökigt i en liten uC.
MEN Signalquest-grunkorna skickar ju värden seriellt i klartext för både X och Y-lutning.
Jag köpte direkt från Signalquest,
Maila adressen på sidan så får du ett orderformulär som pdf.
Jag faxade in ett orderformulär och angav mitt visa-nummer...
En inklinometer kostade ca 1000:- + moms & tull, har jag för mig.
//B1N4RY
Postat: 9 oktober 2006, 15:38:23
av Illuwatar
Tackar för informationen - skall kolla upp detta. Blir nog enklast att köpa en sådan modul, om inte annat så är kapseln till accelerometern inget man löder fast på ett veroboard direkt...
Postat: 9 oktober 2006, 15:43:28
av B1n4ry
Får man fråga vad du skall bygga?
//B1N4RY
Postat: 9 oktober 2006, 15:46:04
av Illuwatar
Ett verktyg för att mäta vinkeln på gitarrhalsar (i första hand). Men som villaboende är ett digitalt vattenpass med direkt vinkelavläsning alltid användbart.
Postat: 9 oktober 2006, 15:59:00
av Mackan
Jag använde denna krets till ett liknande projekt........
http://www.analog.com/en/prod/0%2C2877% ... %2C00.html
Postat: 9 oktober 2006, 16:01:38
av bearing
En fördel med ADXL202 jämfört med LIS2L0x är att ADXL har digital utgång, pulsbreddsmodulerad.
Postat: 9 oktober 2006, 20:18:32
av Mackan
->bearing
precis.......digitalt ut........smidigt........bara in på "input capture" ingången och börja räkna på pwm'n. Upplösningen bestäms med den interna klockan som man använder till räknaren
"off topic"
Det ena projektet som jag använde denna ADXL till var en nappindikator för sportfiske.........projektet döptes till "NuNapp" och fungerade på följande två sätt.
1. Bottenmete...........Där vinkeln på spöspetsen mättes och larmade via en summer/led om triggnivåerna överskreds
2. Fiske från tex. en båt eller en rörlig brygga där alla småröreleser filtrerades bort och de snabba rörelserna vidd hugg larmade via summern/leden
Fungerade klockrent..............man satt bara på bryggan och funderade på livet.........knäckte en kall bira........... pip pip pip........tog tag i spöet ryck till och om var var tillräckligt snabb så blev det grillad abborre......mmmm
Postat: 10 oktober 2006, 01:28:37
av $tiff
B1n4ry skrev:Jag testade med accelerometer först. MEN det visade sig att dom (iaf den jag tittade på) bara mäter *förändringar*. Alltså Acceleration eller Retardation och inte statisk kraft (= lutning). (...)
Så du menar att en accelerometer inte reagerar på tyngaccelerationen? Det går alltså inte att använda den som vinkelgivare mot jorden utan att trolla lite med filtrering och summation?
