Pic programmerare till 12f675
Postat: 8 oktober 2006, 16:46:33
av Elektro88
Jag köpte några pic12f675 mikroprocessorer av sodjan, men jag har ingen programmerare och med tanke på att jag har en usel ekonomi så undrar jag om nån har ett schema på en bra programmerare, eller måste jag köpa en?
Postat: 8 oktober 2006, 16:56:41
Klarar inte WISP'en av dessa?
På sodjans hemsida kan man hitta länk till schema och mjukvara, allt inklusiva.
Till att programmera den första PIC16F628A kan man ju som nödlösning köra med en JDM-programmeringsenhet.
Men bäst är såklart att köpa en WISP, det är bra grejor det.
Postat: 8 oktober 2006, 16:58:28
av sodjan
Om du har så usel ekonomi att 299:- (komplett med frakt) för en
Wisp628 är för mycket, så, tja, då vet jag inte...
Dessutom finns schemat till Wisp628 publicerat, om du vill krånga till det.
Jag kan fixa en PIC med firmware till "självkostnadspris". D.v.s krets, porto
och lite "handling"...
Postat: 8 oktober 2006, 17:01:07
av Seven11
det blir nog nästan billigare att köpa en programmerare med tanke på alla grejor du måste köpa annars (verktyp, komponenter...)
Postat: 8 oktober 2006, 17:06:24
av sodjan
Nja, *några* verktyg behövs för att montera en Wisp628 sats.
Avbitare, plattång, lödpenna.
Men å andra sidan inga andra vektyg än de som behövs i alla fall
om man ska pyssla med microcontrollers... :-)
Postat: 8 oktober 2006, 17:11:24
av Elektro88
okej...jag får grubbla ett tag så får vi se hur det blir... håller på med körkortet just nu så d e dit pengarna går....
Postat: 8 oktober 2006, 17:21:45
av sodjan
OK.
En Wisp628 kostar alltså ungefär som soppan för 30 mil... :-)
Bara för att jämföra lite...
Kan inte låte bli att fundera...
Har du börjat med körkortet *efter* att du skaffade PIC
processorerna ? Eller hade du helt enkelt inte tänkt över det riktigt ?
Postat: 8 oktober 2006, 18:26:49
av Elektro88
nja ja började egentligen med körkortet före... men jag hade byggt ihop en jdm programerare och ville prova programera... men jag glömde bort att läsa vilka picar som den klarade... och jag glömde forska om den... men det blir nog att jag köper en wisp nån gång nästa månad (om jag klarar uppkörningen )
