stark 5v-line driver
Postat: 6 oktober 2006, 16:39:20
av jon_kanon
Jag behöver driva en stor kapacitans (10-tals uF) starkt (100ns max). Finns det någon iC som klarar detta, eller behöver man en diskret lösning?
Postat: 6 oktober 2006, 16:43:44
av sodjan
Vilken ström behver du för att klara timingkravet ?
Postat: 6 oktober 2006, 16:54:18
av jon_kanon
Kapacitans*spänning/tid -> 50*10^-6*5/(100*10^-9) ~= 2500A... Hmm. Nu har jag nog räknat galet. Sist jag grejade med detta hade jag 0.5A kapacitet på diskreta trissor med IR2104. Det blev tillräckligt bra, så jag antar att något i samma storleksordning skulle fungera. dvs runt 0.5-1A
Postat: 7 oktober 2006, 02:49:25
av $tiff
Kolla in Elfa: Linjära kretsar -> drivkretsar. Gate-drivkretsar med utgångsimpedans på några få ohm och stig/falltid på tiotals ns är inte ovanligt.
Postat: 7 oktober 2006, 14:01:32
av sodjan
Det måste väl i alla fall förutsätta att man håller sig inom de gränser
för kapacitiv last som databladet specifiserar ?
De kan ju inte garantera 10-tals ns under vilka förhållanden som helst...
Postat: 8 oktober 2006, 02:13:59
av J10
Jag är intresserad av att veta hur man räknar ut detta
Igår räknade jag med RC-tjohejet baklänges och fick det till att det som driver ska ha högst 20ohm utimpedans för att orka driva 10µF hög på 100ns
Räknade med 5RC som full laddning (slarvade bort uträkningen när jag skulle sova, trodde någon skulle hinna svara så jag kunde verifiera mitt resultat)
Postat: 8 oktober 2006, 04:57:03
av $tiff
sodjan skrev:> och stig/falltid på tiotals ns är inte ovanligt
Jag antar att de anger stig/falltid olastat med kretsen. Alltså är de med flera hundra ns specifierad ganska långsamma internt, i jämförelse. Naturligtvis beror systemets stig/falltid på vad man försöker driva med kretsarna.
Postat: 8 oktober 2006, 07:31:23
av grym
j10
r*c = tau
20*10µf=200µs
behövs under 0.01 ohm i utgångsmotstånd för 10µf och 100 ns
ger kanske 500A i toppström, det blir nog en diskret lösning
Postat: 8 oktober 2006, 16:40:57
av sodjan
Nyfiken...
Vad handlar det hela om ?
Vad ska lösningan användas till ?
Postat: 9 oktober 2006, 00:27:30
av J10
grym skrev:j10
r*c = tau
20*10µf=200µs
Oj... hmm, ja, man kanske skulle ha kontrollräknat också så man slipper visa hur bra man är på matte
Nu har jag dock lyckats räkna rätt och fick det till 0.002ohm på aldelens egen hand
(t/5)*C=R woho!
Postat: 9 oktober 2006, 10:00:04
av jon_kanon
sodjan:
Det används för att koppla signaler kapacitivt mellan två stora ytor. Den ena stora ytan (den som driver) har nära till jord, vilket ger stor kapacitans. Tyvärr får jag inte lämna närmare detaljer om vad jag gör.
$tiff:
Jag ska titta/ testa med gate-drivers
grym:
Har du något förslag på en transistor som (i alla fall är i närheten) klarar detta? Jag antar att man måste ha mer än 5v Vgs för att driva en stor trissa till lågt Ron. Kan man i så fall kanske ha bipolärt som drivsteg och sedan FET som utgångssteg med 5v rail-matning? Hmm...
Postat: 9 oktober 2006, 13:51:19
av bearing
Gate drivers har utgångsresistans på ett flertal ohm.
Det blir nog, som nämnts, en diskret lösning. Några pararellkopplade sådana här kanske
http://www.irf.com/product-info/datashe ... 04s-7p.pdf
Postat: 9 oktober 2006, 14:19:39
av jon_kanon
Jag tror nog också på en diskret lösning
Har tittat på denna: Farnell 3345-336,
http://www.farnell.com/datasheets/13619.pdf
Ska ha en N-kanal också, men på nervägen är kraven mer moderata. Typ 5uS
Tänker försöka få ned stigtidskravet till 1uS också (eller iaf i närheten)
Vad tror ni?
Postat: 9 oktober 2006, 14:31:18
av bearing
Med rätt drivning av gaten kan du använda en N-kanal för att lyfta också. N-kanal brukar finnas med lägre rds_on.
