Rörelsedetektor
Postat: 6 oktober 2006, 13:17:17
av Fender
Hej
Hur fungerar en rörelsedetektor, en sån som brukar sitta i utomhusbelysningar på garageväggar mm? Jag fick ett komplett kretskort med komponenter av en kompis och blev nyfiken hur själva detektordelen fungerar. Vad händer i detektorn när den känner av rörelse?
Har en tanke att man kan använda detektorn till ett larm på en motorcykel.
Detektorn monteras vid mätarna och riktas bakåt över tank/sadel, är det någon rörelse inom det området så ska larmet gå. Får på något sätt begränsa "strålen" så den håller sig inom MC:ns längd/bredd.
Mer komponenter än detektorn måste ju till, och en viss fördröjning så jag själv hinner stänga av larmet.
Vad tror ni experter, är tanken rimlig? Tar gärna emot ideér och förslag.
Mvh
Fender
Postat: 6 oktober 2006, 13:20:29
av danei
Upplagt för falsklarm. Det räcker med att en fågel flygerförbi. på en MC är nog en tiltsensor bättre. Eller styrutslag.
Postat: 7 oktober 2006, 10:52:17
av Henrik
En rörelsedetektor brukar bestå av en IR-sensor t ex 75-224-06 (Elfa). I sensorn sitter två värmedetekterande element sida vid sida. De är integrerande av sin natur, efter en stund faller nivån ner mot noll. Elektroniken består oftast av något som jämför de båda elementen på enklaste sätt. En komparator t ex. Fast signalen från sensorn är svag så den måste förstärkas också. Och riktas (med hjälp av fresnel-linser).
Du kan ju alltid prova med den, men som danei säger... Man brukar blockera delar man inte vill detektera med vanlig svart eltejp.
Postat: 7 oktober 2006, 16:31:19
av Henry
När då något objekt rör sig från ena sidan till den andra så reagerar det ena elementet före det andra vilket lätt detekteras av tex en komparator. Det är av den anledningen som en rörelse detektor ibland inte reagerar om man går rakt emot den då det inte blir någon skillnad mellan elementen eller så pass liten så att det inte räcker för ett omslag.
