cncstyrd plasma
Postat: 5 oktober 2006, 21:30:47
funderar på att bygga en cnc-styrd plasmaskärare, tänkte det kunde vara lagom svårt som första projekt
Första funderingen är strömkällan:
Behöver en strömkälla som kan ge 120A dc kontinuerligt och en hf generator för att tända. Vid manuell skärning är det ju bara att "dutta" mot plåten för att få en gnista men det skulle vara rätt så opraktiskt.
Tänkte bygga den som en MMAsvets+hf generator eller om man kunde hitta en gammal TIGsvets. Teoretiskt sett borde det ju funka... är det nån som har testat?
Andra funderingen:
mekaniska delen av styrningen, tänkte ha en arbetsyta på ca 1x1 meter som prototyp. upphängningen ska vara 2 40mm svarvade axlar på var sin sida om bordet och 2 M20 gängstänger med motorer som styrning.
Andra ledden ska "rida" på axlarna, tänkte ha 2 40mm axlar igen 100mm imellan och en M20 i mitten för styrning.
En M20 rör sig ca 2,5mm/varv så en stegmotor med växling räcker mer än väl för noggrannheten. tänkte ha trapetsgängad stång först men dom är tydligen rätt så dyra så det blir nog till nästa version
hur stark motor behövs på ett ungefär? 1-2Nm borde vara tillräckligt
3e funderingen
mjukvara och logik
Har inte räknat på antal in/ut-gångar men det kommer gå åt en hel del ingångar, tänkte även ha läge för manuell styrning om man bara ska kapa till en fyrkantig plåt
mjukvaran behöver kunna tolka
00 x,y snabbförflyttning
01 x,y arbetsförflyttning
02 x,y+x,y+x,y cirkel medsols, centrum,start,stopp
03 x,y+x,y+x,y cirkel motsols, centrum,start,stopp
11 tänd ljusbåge
22 släck ljusbåge
vet inte om det ska vara absoluta koordinater eller inkrementella eller stöd för båda
Behöver en krets som kan hantera ovanstående och har rejält med ingångar, kan nog reducera ingångarna med logiska kretsar men då blir det kanske jobbigare för kretsen att hantera det hela.
Är det nån som har förslag på krets som klarar det här?
efterlyser också ett simuleringsprogram för att labba och testa innan jag börjar.(projektet är på brainstorming stadiet än så länge)
har inte hållit på med nåt sånt här på ett bra tag så jag har glömt det mesta...
är helt ny på forumet så alla förslag, rättelser, ideer och idiot-förklaringar är välkomna
Andra funderingen:
3e funderingen
mjukvara och logik
11 tänd ljusbåge
22 släck ljusbåge
