Problem med pip i TV, SONY KV-29C1E (BE3D chassi)
maha
Inlägg av maha »
Har redan länge haft problem med min TV men igår fick det vara nog...dags att ta tag i problemet. Den piper rejält efter kanske 10-15 minuter efter att man satt igång den. Sen piper den i kanske 10 minuter för att sedan försvinna så det verkar ju hänga ihop med värme.
Vad det är för frekvens på pipet vet jag inte men det är i alla fall inte linjefrekvensen utan en lite lägre frekvens. Iofs tycker jag att linjefrekvensen hörs allt för bra också (samband?).
Är det några komponenter som ska limmas fast måntro?
Har laddat ner servicemanual från eServiceInfo så den finns till hands.
Slänger upp lite bilder så någon av alla TV-gurur på forumet förhoppningsvis kan leda mig i rätt riktning.
Fagge
Inlägg av Fagge »
Starta TVn & försök lyssna dig fram, eller ta en lång plastpinne & taffsa på spolarna & se om du lyckas hitta vilken det är som vibrerar.
prototypen
Inlägg av prototypen »
Plastspray på linjetrafon är ett gammalt knep men nu var det inte 16kHz. Tryck, bänd och vicka på alla spolar och stor komponenter med en plastpinne.
Prototypen
maha
Inlägg av maha »
Plastpinne låter som "the way to go...". Får ta och testa ikväll.
Tack för tipsen så här långt, jag återkommer...
jack
Inlägg av jack »
Som sagt, börja med att peta och hitta problemet. Stäng av TVn lacka spolen med klarlack, låt torka, starta.
maha
Inlägg av maha »
Vilken typ av klarlack kan man använda? Har någon klarlack för bilfärg på sprayburk, duger det eller ska det vara någon menad för elektronik?
Det borde nog vara lite svårt att komma åt med sprayfärg. Dessutom är den ganska tunn. Jag skulle nog välja någon lite tjockare lack, men inte för tunn eftersom den bör kunna tränga ner i hela spolen. Om man skulle ha otur och spolen ger upp så *kan* det vara dumt med alkoholbaserad färg, pga brandrisken. Annars fungerar det med det mesta.
Eddi
Inlägg av Eddi »
Jag använde snabblim när jag byggde en pipande skärm och det funkade fint. En kompis som har arbetat på en TV butik sa att man använde nagellack där, så det verkar ju gå med vad som helst nästan.
"Jag använde snabblim när jag byggde en pipande skärm"
Men varför byggde du en pipande skärm? :wink:
Sorry, jag hade svårt att låta bli.
maha
Inlägg av maha »
Sådärja! Gick ju lysande det här. Hittade en lämplig pinne att peta med och en av de sista spolarna jag petade på tystnade då jag tryckte på den. Gjorde om lödningarna, köpte en burk PRF 202 (Plastic Spray - Snabbt torkande skyddslack) och sprayade på rejält.
Den riktigt jobbiga tonen är ett minne blott.
Tack för hjälpen!
prototypen
Det var så lite så.
Prototypen
