Enkel LED-stroboskop till förbränningsmotor.
Noxin
Inlägg av Noxin »
Jag funderar på om man kan göra en enkel stroboskoplampa för tändningsinställningen på bilar/MC
genom att plocka signalen på primärsidan av tändspolen, filtrera och anpassa nivån med någon resistor,
konding och zenerdiod för att sedan driva en skapligt ljusstark LED.
Det borde väl funka, eller blir det någon felaktig fördröjning för att man tar signalen på primärsidan?
/Klas
funkar fint bara man kommer åt den, många nya bilar har ju inte vanliga tändspolar
gäller att plocka signalen rätt med, man har ju två distinkta lägen på en mekanisk brytae, tillslag och frånslag, funderar om jag tänker rätt men det är väl när mann bryter som man får gnista
Noxin
Inlägg av Noxin »
Min hoj, som jag ämnar använda manicken på, är av äldre modell, så åtkomligheten är inga problem.
Det är helt korrekt att gnistan kommer när brytarspetsarna öppnar.
Man kanske inte ens behöver något filter?
Det kanske räcker med en potentiometer i serie med LED:en för att
begränsa strömmen?
BTW. Imponerande snabba svar i detta forum!
/Klas
Nu kan du inte bara koppla på lite LED och *poooof* fungerar det! (tyvärr)
Grejen är att du KAN göra så.... men LED'na kommer att lysa hela tiden som tändspolan är av. Dessutom kommer de att blinka 2 gg/varv (antar 4-cyl. 4-takt).
Att den blinkar 2 gg per varv kan anses vara ett mindre problem men du bör lägga dit ett kretslopp som ger ett kort blink vid varje puls. Vill du ytterligare ha att den bara blinkar när det behövs måste du ha en mätpuls som är ordentligt synkroniserat. Då de hojar jag känner till (inte många förvisso) kör med "wasted spark" duger det fint att ta direkt från tändspolan men et timer som ger ett kort blink behövs ändå.
Noxin
Inlägg av Noxin »
Om man tar signalen från sekundärsidan, via någon givare på tändkabeln
så får man ju en väldigt kort puls.
Räcker det att vira några varv runt kabeln eller ska man lägga en sladd
längs med som man gör med vissa varvräknare?
/Klas
Jorå, du får en kort puls. Man brukar använda en liten transformator där man kan öppna kärnan (UI-kärna). Pulsen är också svag, den måste alltså förstärkas.
Noxin
Inlägg av Noxin »
...och vips är man tillbaka med en gammal vanlig stroboskoplampa i näven!
/Klas
Exakt!
