Transistor - strömförstärkning
Postat: 27 september 2006, 12:06:50
av leviticus
Har lite problem med min ledmatris:
http://www.elektronikforumet.com/forum/ ... hp?t=13065
Jag har fått igång allting så att datorn styr lite dioder, se bloggen:
http://elprojekt.blogspot.com/
Kolumn styrningen fungerar kanon, samt allt annat med piccen. Problemet är just nu min radstyrning. Jag har ingen erfarenhet från transistorer och behöver er hjälp med att koppla och välja kretsar. På min prototyp behöver jag förstärka en "etta", (+5V, max 20mA) Till en +5V, max 100mA. I dagsläget har jag kopplat såhär:
Transistorn jag använt är en NPN av modell PN2222 från http://www.futurlec.com. Problemet är att det fungerar inte... =)
Så jag behöver hjälp med denna koppling, sen behöver jag även en koppling till slutversionen av displayen. Här ska signalen, +5V max 20mA, förstärkas till +5V max 2.5A.
MVH Carl
Postat: 27 september 2006, 12:17:51
Först och främst är det en NPN du använder och en PNP du ritar....
Vilket värde har VCC?
Varför har du en diod i emittern?
Varför ett 40K motstånd?
Om du kan acceptera att invertera PIC-utgångens funktion kan du använda en PNP-transistor om VCC här rätt värde, en P-MOSFET ville vara ett bra val också.
Postat: 27 september 2006, 12:24:50
av leviticus
-Först och främst är det en NPN du använder och en PNP du ritar....
hehe, som sagt.. kan inte mycket om transistorer, det jag använder är NPN iallafall.
-Vilket värde har VCC?
+5V - Samma som matningsspänningen till picen.
-Varför har du en diod i emittern?
Hade för mig att man skulle anpassa spänningsnivån lite så att transistorn öppnade ordentligt... tas bort?
-Varför ett 40K motstånd?
För att inte dra för mycket ström från picen, tror att basströmmen nästan är noll?
Som sagt så kan jag inte mycket om transistorer.. kopplingen är tagen ur luften och värden på saker är väll inte speciellt pålitligt heller... Har sökt som en galning på google men allt jag hittar är irrelevant.
Postat: 27 september 2006, 12:53:05
Spola direkt NPN'en, den kan inte användas till detta.
PNP är bra och jag hade vald P-MOSFET då de är enklare att styra när det är såna grejor.
Dioden ger bara spänningsfall, bort med den direkt.
Då en bipolar transistor kör med strömförstärkning är den ström du kan få ur den proportional mot vilken basström du ger den och om vi utgår från en PNP med en förstärkning om säg 100 gg måste du alltså ge den minst 1/100'del av (i slutskedet) 2,5A vilket ger 25mA. Detta är gränsfall av vad PIC'en kan klara och då transistorn egentligen bör drivas hårdare (25mA är alltså minimum värdet, 50mA önskat) blir det ganska besvärligt.
Av den anledning bör du välja P-MOSFET då en MOSFET är spänningsstyrd, alltså är det bara omslaget som krävar ström pga. den interna "kondensator" mellan source og gate pga. uppbyggnaden.
Sått då ett motstånd på 330 ohm mellan PIC och gate bara för att undvika allt för grava störningar, sen borde saken vara biff.
Enda problem med detta är att en '0' på PIC-pinnen slår PÅ P-MOSFET'en och en '1' slår av den såklart men är det du som gör programmet är det ju inget problem att vända på det.
Postat: 27 september 2006, 15:21:00
av leviticus
Då ska vi se.. tack för svar.
Jag skriver programmet själv så om det är en nolla eller etta som öppnar spelar ingen roll, fixas i mjukvaran.
Jag har letat runt lite på elfa och P-mosfet kostar ju multum!
2SJ162
2SJ201
Var de enda 2 jag hittade och dessa gick på 80-90:- styck! Blir ju 400 spänn för radstyrning vilket inte är rimligt.. hehe =)
Går det lika bra med P-HEXFET? De var bra mycket billigare.. hittade denna:
IRF9520N/IR
http://www.elfa.se/pdf/71/07116312.pdf
Kommer det fungera på det sättet du tänkte? Schema:
Ingen risk att man kommer bränna picen?
mvh Carl
Postat: 27 september 2006, 15:56:07
av Zyxel615
HEXFET är, om jag inte är ute och velar, bara en speciell tillverkningsmetod för MOSFETs. Så det ska funka utmärkt.
Postat: 27 september 2006, 16:19:09
av cyr
Annat förslag: IRFD9120. Väldigt smidig kapsel.
Eller om du vill ha något billigt och inte är rädd för ytmonterat: FDV304P
edit: Hmmm, du skrev 100mA först, men sen står det ju 2.5A för slutliga versionen.
Mina förslag duger bara till det första, men inte det andra!
