Menyer i PSpice borta!
Johan.o
Inlägg av Johan.o »
Har lyckats klanta till det ordentligt, på något sätt har jag supit bort
viktiga menyer i simulatorn, buhää.. :(
Testat att installera om, men inställningarna verkar vara sparade
någon annanstans, men vart?
Hur får jag tillbaka mina menyer?
Johan.o
Inlägg av Johan.o »
BUMP
Snälla, någon måste ha något tips, vad som helst..
Känns som jag blir tvungen att installera om hela datorn.
För utan Spice kan man ju inte vara :shock:
Det är inte så att du tryckt på någon F-tangent? I vissa program försvinner menyn när man trycker F10....
Nä, du ska inte behöva installera om hela datorn. Jag är inte så van vid PSpice, men vanan av att bråka med datorer är desto större... :)
Kan du posta en lista på alla filnamnen i PSpice's mapp? Allt som man kan ha nytta av. Om det finns user-settings osv..
Ett lätt sätt att göra det är att öppna ett DOS-fönster (eller Startmenyn->Kör) och skriva:
dir c:\sökväg\till\pspicemappen\ >c:\lista.txt
(ersätt \sökväg\till\pspicemappen med den riktiga sökvägen.)
Sedan letar du upp filen lista.txt i c: och markera, kopiera och klistra in i ett inlägg. Mycket lättare än att skriva allt manuellt. :)
Sedan får du prova att avinstallera igen. Titta sedan så att mappen och alla filer verkligen är borta. Är den inte det, så ta bort det. Går det inte ta bort så får du starta om datorn och sedan försöka ta bort mappen (och alla filer) igen. Du bör förresten starta om datorn överhuvudtaget när du har avinstallerat.
När du är säker på att allt verkligen är borta så kan du installera igen.
Hjälper det inte så får du tyvärr avinstallera igen och söka efter allt som heter "pspice" i registret. (Starta regedit i Start->Kör.) Se till så att du tar en backup på registret innan. (Görs t.ex genom att välja 'Save as..' i Regedit.) Sedan får du starta om datorn igen och installera PSpice igen.
Omständigt, men det är enda sättet att vara säker på att det verkligen försvinner.
Sådär, nu har du lite att prova. :)
Johan.o
Inlägg av Johan.o »
Tack! :whoho:
Rensade i regedit.. Och titta så vackert det blev!
Du räddade min kväll, och nattsömn.
Trevligt! :D
Alltid kul att kunna undvika en ominstallation. :)
cyr
Inlägg av cyr »
Lite sent ute, men har du kollat om det funkar att högerklicka på nånstans i menyområdet för att välja vilka toolbars osv som ska visas (inklusive menyerna) ?
I den flesta program brukar man iofs inte kunna välja bort menyraden, men du hade ju fått bort den på något sätt så...
Johan.o
Inlägg av Johan.o »
Jepp, både vänster och högerklickade som en galen gnu.
Den vertikla dubbelstrecket till vänster jämte menyn, klickar man på den så kan man flytta menyn, men ack även stänga den.
cyr
Inlägg av cyr »
Låter som en liten designmiss där då :)
Ni har så lika avatar-bilder (åtminstone vid en snabb titt) så jag trodde först att cyr hade svarat på sig själv. :lol:
Det var samma sak när jag läste en tråd där bearing hade löst ett problem åt bearing ..eh, benring.
Tror att jag ska klaga på min optiker... Bild
Johan.o
Inlägg av Johan.o »
Hehe.. mjo lite lika är dom nog, tror jag fick inspiration av
Cyr's bild när jag gjorde min avatar-bild faktiskt.
