RGB diod visar Temperatur
Postat: 19 september 2006, 15:58:34
av Mathiasthlm
Hejsan... Jag är helt ny på det här forumet och ja ser att de finns hur mycke kunskap som helst här inne... Har sökt runt en massa för att se om de är någon som gjort nått liknande men hittade tyvärr inget.
Jag funderar på om de på något lätt och billigt sätt går att använda tex RGB diod/dioder och någon typ av tempgivare för att visa temperatur.
Tex varmt röd och kallt blått? De ska va vattentemperatur som ska mätas.
Hittade på kjell & Co denna http://www.kjell.com/content/templates/ ... 7801&path= kan man använda den och sedan något annat som läser ur signalen 0-5V?
Eller finns de enklare sätt?
//Mathias
Postat: 19 september 2006, 16:03:16
av danei
Hur ska du styra dioden. Är det med µC så skulle jag rekomendera en digital givare istället. Antagligen billigare. Men säkert bättre, mindre och enklare.
Postat: 19 september 2006, 16:17:34
av Mathiasthlm
Hej. Styra :oops:
Med någon typ av komponent som inte är allt för stor och inte via endator...
Och de måste va med RGB... De är lite hela grejen..
Postat: 19 september 2006, 16:24:15
av Fagge
Det beror på hur avancerad styrning du vill ha på färgväxlandet.
Ska alla nyanser fadas fram mellan rött & blått beroende på temp så lär du bli tvungen att använda en µc.
Men om du bara vill att det ska lysa blått- kalt) gult-jummet) röd-varmt) så kan du använda kjells byggsats & sedan koppla 3 st transistorer som styr varsin färg & till basarna på respektive transistor så får du vikta in zenerdioder så att dessa öppnar för strömmen till basen när önskad spänning/temperatur kommer ut från kretsen.
Enkelt förklarat
Postat: 19 september 2006, 16:28:16
av danei
En dator av något slag är nog det ända rätta. Typ någon µC den är liten iafa.
Postat: 19 september 2006, 16:35:12
av Mathiasthlm
De snyggaste är ju faktist om färgerna fejdas med temperaturen... Så man kan ha massa olika nyanser via RGB... Alltså lite varmt är typ Gul/rött
Va har man för temperaturer hemma i vattnet?
Postat: 19 september 2006, 16:42:35
av danei
Nä. Mikrokontroller. Den har till skillad från en mikroprocessor arbetsminne och programminne integrerat. Så den kan köras utan en massa kringkomponenter.
Hur ska vi kunna veta vad du har för vattentemperatur. Hos mig beror det på vilken kran jag vrider på....
Postat: 19 september 2006, 16:53:07
av cyr
Det borde väl inte vara omöjligt att bygga en helt analog lösning, med en analog temperaturgivare och en bunt operationsförstärkare.
Svårt att få till en bra övergång mellan färgerna, speciellt om det vara en färgskala som utnyttjar alla tre grundfärgerna och inte bara ökar rött och minskar blått vid ökande temp.
En liten uC är sååååååå mycket mer kompakt och flexibelt.
Postat: 19 september 2006, 17:00:19
av dar303
Det finns en i stort sett färdig krets med sourcekod och allt, lägg bara till en temp-sensor som ger ut 0-5v
http://tinyurl.com/s5rnk
Postat: 19 september 2006, 18:25:44
av Mathiasthlm
Ok, I tex badrummet har iallfall jag 1 kran som man kan dra sidleds så man ändrar temperaturen på vattnet...
Jag hittade för ett tag sedan en Vatten Kran med inbyggda Lysdioder som lyser upp vattnet och kom på att varför inte använda RGB dioder, då kan tex barn upptäcka om de för för varmt vatten och inte bränna sig
Postat: 19 september 2006, 19:44:48
av MadModder
Mitt kallvatten är 12° och varmvattnet är ca 50°
Postat: 19 september 2006, 22:50:31
av Tony
Lite förenklat:
LM3914 lysdioddrivare fast ist. för en LED på varje utg. så har du 3 utg. med varsin resistor till en färg på RGB-LED'en.
Postat: 20 september 2006, 00:48:21
av $tiff
>> Tony
Det blir en ganska bra analog lösning.
Men en Tiny25/45/85 gör det myyycket bättre och komponentkostnaden blir troligtvis lägre eller väldigt lika! :wink:
Postat: 20 september 2006, 07:08:15
av Tony
Stiff>> Jovisst men nu efterfrågades en lösning utan µC.
Postat: 20 september 2006, 18:27:16
av Mathiasthlm
