Radiostyrd utmaning
Postat: 16 september 2006, 19:30:17
av Sluggo
Jag skulle behöva hjälp.. Vet inte om det är rätt forumkategori, men jag chansar..
Det är så att vi har en ganska hög flaggstång (i trä, vilket gör saken lite enklare iallafall) och den går inte att fälla och linan har lossnat och sitter fast i toppen..
För att få ner denna tänkte jag modifiera en radiostyrd bil som kommer att kunna gå upp för flaggstången och ta tag i linan och backa ner.
Till problemet hör att jag är ganska ny på området och vet inte vad jag ska ha för delar, om det ens är möjligt.
Det jag behöver är någon form av klämma (Krokodilklämma motsv.) som på något sätt ska gå att öppna och stänga radiostyrt.
Någon som har några tips på vart jag kan hitta passande delar till ändamålet eller andra lösningar så vore jag mycket tacksam!
Postat: 16 september 2006, 21:43:44
av Stuggi
Flaggstänger brukar gå att "fälla ner" genom att öppna några bultar nere vid fästet. Kolla det innan du börjar med att designa nån robot (om du inte som jag är en vän av onödigt komplicerade och tidskrävande lösningar)
Postat: 16 september 2006, 22:13:33
av maxxflow
Att flaggstången "inte går att fälla" tror jag inte en sekund på.
Det låter precis som något en mattelärare skulle säga för att tvinga den smarta eleven att räkna på det sättet som läraren vill och inte på hans egna sätt som är enklare men inte använder det räknesättet som läraren vill att han ska använda...
Är stången fastgjuten med betong i ett hål i marken eller?
Om jag hade en träflaggstång som inte gick att fälla så skulle jag ta fram motorsågen och bokstavligen fälla den, och sedan skarva ihop den igen med ett gångjärn i skarven...
Postat: 16 september 2006, 22:18:29
av DeeJayPA
Skylift är ju annars alltid kul.
Några öl uppe i en skylift korg sent en mörk höst natt är inte helt fel
Postat: 16 september 2006, 22:23:05
av maxxflow
Ta chansen att bygga en egen skylift nu när du har en bra ursäkt för att göra det
Postat: 16 september 2006, 22:42:32
av JimmyAndersson
Skylift är som sagt kul. De är inte särskillt dyra att hyra.
Men det är klart att du ska bygga en flaggstångsklättrare!
Det behöver inte vara så fasligt avancerat. Mät först diametern på flaggstången. Bygg sedan två likadana "bilar" där hjulen lutar in mot stången. Dessa monteras sedan ihop med varandra på varsin sida om flaggstången. Gärna med något elastiskt så att det sitter tajt mot flaggstången. Hjulen bör också ha bra greppyta. Sugfötter är ett roligare alternativ. Dessutom låter det "plopp-plopp-plopp" när den rör sig.
Montera även en kamera (antingen trådlös eller med en lååång sladd) så att du ser vad den gör där uppe.
Slutligen kommer vi till grip-armen och här är valfriheten stor. Jag skulle nog satsa på att bygga en sax-liknande konstruktion. Ena sax-armen (skackel heter det tydligen) monteras fast. Den andra fäster man i servons arm.
Säkerligen behövs det putsas lite på beskrivningen, men det måste man nästan prova sig fram till.
Lycka till och ha det så roligt.
Postat: 16 september 2006, 23:13:52
av sodjan
> vi har en ganska hög flaggstång ... och den går inte att fälla...
Jag undrar hur man gjorde när den *restes" ??
Postat: 16 september 2006, 23:35:11
av JimmyAndersson
Planterade ett flaggstångsfrö kanske..?
Postat: 16 september 2006, 23:50:32
av Stuggi
Kran med bomm på ca 20m
Postat: 17 september 2006, 15:35:07
av Sluggo
JimmyAndersson skrev:Skylift är som sagt kul. De är inte särskillt dyra att hyra.
Det var något sånt jag hade tänkt mig. Fast istället för kameran tänkte jag använda närmsta hustak (Finns rätt nära flaggstången) och en kikare. -Allt för att minska på inköpen. En del av hela projektet är att lösa problemet och samtidigt använda grejor vi redan har hemma och köpa så lite som möjligt..
Men det är den där gripgrejen som jag inte vet vad för delar jag ska ha och vart det finns.
TILL ALLA ER SOM ENVISAS MED "KLART DEN GÅR ATT FÄLLA"!!
Jag skrev klart och tydligt att den inte går att fälla, så det är ingen idé att tjata om det.. Stången är över 16m. lång och restes för MÅNGA herrans år sedan. Efter det har det byggts hus i stången alla fallriktningar, vilket gör det OMÖJLIGT ATT FÄLLA..
Skylift har vi såklart tänkt på, men dels är det väldigt högt vi pratar om och dels så är det mycket roligare att bygga en lösning såklart! -Med skylift blir det ju ingen utmaning! Någon skylift blir det inte!
Postat: 17 september 2006, 15:41:08
av kifkroker
går den inte att fälla?
Postat: 17 september 2006, 15:44:50
av Zyxel615
Öhm... funderat på att läsa lite?
Postat: 17 september 2006, 20:36:45
av Gimbal
Du borde kunna dra upp en manick med hjälp av den befintliga linan och ett hjul. Trixet blir att få fast någon form av fiskekrock eller dyl. i flaggkroken när manicken väl kommer upp.
Kanske borde du även ha en stark fiskelina med upp så att grunkan kan dras ner i fall den får tag med kroken och dess egentyngd inte räcker till.
Se ofantligt seriös skiss på postitlapp.
Postat: 17 september 2006, 20:52:21
av maxxflow
En fiskekrock?
_________________
/maxxflow - spårkpolis
Postat: 17 september 2006, 21:38:34
av kifkroker
Misstänkte att någon skulle ta mitt inlägg på allvar
