Temperatur+Lödning?
Postat: 11 september 2006, 17:53:11
av Sam706
Har tänkt att köpa en lödstation typ:
http://www.kjell.com/content/media/imag ... /40255.jpg
Men då blir ju frågan vilken temperatur man skall ha när man löder? Har ju bara haft en lödpenna innan med fast temperatur.
Finns det någon generell regel eller är det trial and error som gäller? Vad brukar ni köra med?
Postat: 11 september 2006, 18:48:21
av babbage
Det är nog en lödpenna med fast effekt du har haft. Det är en viss skillnad.
Med mitt gamla bly-lod brukar jag ha något mellan 330 och 370 grader.
Postat: 11 september 2006, 19:20:45
av pheer
290 grader om jag ska löda. Upp till 400 grader om jag ska löda bort saker som jag inte är så rädd om.
Postat: 11 september 2006, 19:34:03
av Henry
Brukar hålla mig runt 270 om det är SMD och runt 300 + vid hålmonterade komponenter.
Postat: 11 september 2006, 19:36:47
av JimmyAndersson
I informationen som följer med Solomon SR-976 står det såhär:
Smältpunkt lödtenn: 215ºC
Normal användning: 270-300ºC
Industri-produktion(?) : 320-380ºC
Avlödning (små komponenter) : 315ºC
Avlödning (stora komponenter) : 400ºC
Jag brukar oftast ha ca 320ºC för på/avlödning. Ibland räcker det med ca 280ºC. För större grejjer vrider jag upp till 350-400ºC.
Jag tycker man snabbt upptäcker vad som är lagom så fort man börjat testa sin nya lödstation. Börja lite försiktigt och kolla hur lödningarna ser ut och om det går fort att få tennet att smälta ut och se bra ut.
Postat: 11 september 2006, 20:01:16
av Fritzell
Jag skulle föreslå 300ºC för blyad lod och 380ºC för blyfritt lod vid normal användning. Men som sagt, det beror på vad man skall löda också..
Postat: 11 september 2006, 20:44:48
Jag kör 290 vid blylod och 310 vid blyfri. Ju högre temperatur ju sämre hållbarhet på spetsen, min spets är ca: 5 år och jag lödar ganska ofta.
Postat: 11 september 2006, 21:15:25
av grym
brukar inte vilja ha mera temperatur än att det flyter ut ordentligt, hällre en grövre spets till större saker än högre temperatur
brukar ändra temperaturen så det passar och det ganska ofta
har två lödpennor vid labbordet en gammal med fast temperatur, den har jag lite högre temperatur på och grövre spets, den med variabel temperatur har ganska fin spets
prova dig fram
