Lcd från Motorola A1000 i HTPC (hjälp).
Jag skulle vilja få lite hjälp av er på forumet med ett problem jag har. Jag badade med min Motorola A1000 i sommras så den gick sönder. Nu håller jag på med ett HTPC bygge och funderar på att använda mig av lcd skärmen från telefonen. Det är en touchskärm med 320x208 pixlar. Jag vet att skärmen och drivkretsarna funkar då telefonen startar men crashar efter ca 30s. Det jag behöver hjälp med är att antingen lokalisera drivpaketet på telefonen så att jag kan friläggad den eller om man kan köpa eller bygga ett nytt.
Förmodligen behöver du en LCD-kontroller för att snacka med den... å för att snacka med den så behövs det i sin tur en mikroprocessor med MYCKET minne. Såvida du inte kör den direkt på PCI-bussen (?)...
Du behöver nog kontakter också, vilket kan vara svårt att få tag på...
Hittade en bild från en E1000:
Ser rätt så pillrigt ut...
Visst skulle det vara coolt att få igång en sån där display, men är den verkligen användbar på en HTPC?! ...känns lite jobbigt att gå fram till datorn när man ska trycka på en "knapp". Dessutom så kommer man ju inte att se displayen så bra heller från TV-soffan...
Vet inte om det är samma display som på A925, den displayen har iaf samma typ av gränssnitt som större TFT-paneler i laptops osv använder (databitar + synksignaler som ska drivas av en kontroller av något slag).
Jag har schemat till A925 nånstans, kommer inte ihåg om man ser pinouten till displayen tillräckligt tydligt där.
