öpna visual basic på annan dator
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Hej,
Jag undrar när man har skapat ett program i visualbasic måste man då ha visual basic på den datorn man ska öpna det med? om inte hur gör man då?
Jag sparade på skrivbordet o försökte öpna det men man kan bara välja mellan "öpna med" och "avbryt"
AndLi
Inlägg av AndLi »
Hmm gör inte VB nuförtiden en exe fil automatiskt...
Om inte så finns det ett val i någon meny som heter compile eller make exe..
Denna exe kommer du sen kunna köra på "valfri" dator, du kommer dock troligen behöva lite dll:er och andra filer, men den kommer komma upp och klaga när du försöker starta exe filen!
Vilken fil försöker du köra?
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Jag kör vb 2005 express edition,
när jag sparar på skrivbordet blir det 3 filer...
2 st .vb
o en .NET Managed Resources File
trycker jag på någon av .vb så öpnas Visualbasic,
trycker jag på den andre så kommer det "öpna med"
jag kan inte hitta någon make .exe knapp.....
pheer
Inlägg av pheer »
Tror att "compile" finns på någon meny. Sen hamnar exe-filen i antingen debug- eller release-mappen i projekt-mappen.
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Tack där låg den utan att jag ens behövde trycka på "compile"
