Förstärkarfråga?
Postat: 8 september 2006, 15:36:29
av slowfly
Hej
Jag är väldigt sugen på att bygga min egna variant av
denna högtalare.
Till den har jag planer på att ha två vanliga högtalare plus en liten bashögtalare i botten.
Nu till frågorna!
Vad för billiga högtalare borde funka bra till projektet, så bra ljudkvalite som möjligt...
Sen skulle jag behöva kopplingschema på någon relativt enkel förstärkare där man just kan driva två högtalare och en bas, vet inte riktigt hur det funkar när man har vanliga högtalare och bas i samma...
Hoppas någon av er där ute kan hjälpa mig!
Tack på förhand
Elias Koinberg
Postat: 9 september 2006, 01:29:47
av $tiff
Det är lättare och smartare att bygga tre förstärkarmoduler för att driva ett stereopar toppar och en bas, än att försöka passivt dela dem åt med två förstärkarmoduler.
Ofta bygger man t.om. fyra moduler och bryggkopplar två till subbasen.
Postat: 9 september 2006, 12:42:05
av Loial
Billiga högtalare som låter bra. Finns bara ett alternativ i mina ögon:
Tangbands 3" bredbandare TB W3-871S
http://www.tb-speaker.com/detail/1208_03/w3-871s.htm
Finns för 180 kronor på
http://www.hifidistribution.com/
Dom bör dock köras med aktiv högpassfiltrering på cirka 100-150 Hz för att låta bra och hålla bättre.
Sen hade hifidistribution även ett gäng 4-tummare som borde gå att köra som bas, både HiVi och Tangband.
Skoj ide!
Postat: 9 september 2006, 17:35:44
av JimmyAndersson
Tack för tipset!! Blev väldigt intresserad av dem.
Datan ser bra ut, men jag skulle gärna vilja provlyssna dem. Finns det några färdiga högtalare som använder dessa element?
Hur snabba är de med transienter och sånt? Tänker på upplösningen i lägre mellanregistret, diskanten och hur bra ett par sådana element återger stereobilden. Vore kul att få en liten recension av elementen.
Postat: 10 september 2006, 20:01:18
av slowfly
Stort tack för tipset loial! Men eftersom den högtalaren är en fullbandare så går det att köra med bara två sånna istället för två plus en bashögtalare?
Tror jag skiter i bashögtalaren om den inte direkt behövs...
Sen över till förstärkaren, jag har hittills bara bygga några enkla förstärkare med blandannat en LM386 och en TDA2003 som varit batteridrivna.
Vad ska man ha för sorts förstärkare till två sånna högtalare och få bra ljud från en mp3spelare?
Edit: Tror ni denna räcker till de högtalare Loial rekomenderade?
http://www.electrokit.se/item_show.php?code_no=10100088
Postat: 11 september 2006, 12:46:14
av Loial
Hej igen
Tangbandarna låter i mina öron förvånansvärt bra. klart, "framåt" ljud med härlig ljudbild. Dom kan låta lite kraftlösa neråt basregistret, men det är väntat. Som sagt, mindre än runt 150 Hz ska man inte vänta sig att dom klarar. HP-filter är nästan nödvändigt. Känns väldigt alerta och snabba, men sen har dom "hela" 2 gram moving mass =)
Jag tycker diskanten låter i klass med ett par 500-kronors VIFA jag hade i ett par hemmabyggen för några år sen. Dock bör man lägga lite energi på lådan, och dämpa upp den ganska rejält, vissa har haft problem med en liten resonans i övre mellanregistret som man löst m.h.a. ett litet notchfilter. Inget jag har haft problem med.
Edit: Ska kanske kalla dom "bredbandare" och inte fullbandare kom jag på...
Om du inte ska lägga till en bas, så tycker jag helt klart du ska ta 4-tummare istället, jag fick väldigt bra kurvor med deras W4-657SC. Det är samma typ av högtalare som W3:an, men med lite extra skjuts i basen.
Testa att stoppa den i en 3-liters låda, med ett basreflexrör gjort av 40-mm VP-rör (avloppsrör...) 15 cm långt. Två såna lådor då såklart...
Postat: 11 september 2006, 17:10:40
av slowfly
Hmm... tyvärr tror jag att min budget inte riktigt räcker till ett par W4-657SC...
Finns det inga liknande men billigare högtalare att få tag på? kanske i 150kr klassen?
//Elias
Postat: 11 september 2006, 18:27:36
av netrunner
Asså seriöst, hur många har dessa tapeter + ljusstake idag?
Postat: 11 september 2006, 18:45:47
av slowfly
Ingen aning, enda jag vet är att högtalaren är grymt snygg!
Postat: 11 september 2006, 20:04:49
av Loial
Har inte testat dessa, men jag vet att hifi-kit har prisvärda bredbandare från Rila, skaplig frekvensbredd och rätt lättdrivna. Ett par 4-tummare får du för 175:-, dessutom har dom just nu 5% rabatt.
Finns dock inte så mycket data på dom, men en sluten låda lär dom väl funka i.
http://www.hifikit.se/show_prod.asp?id=733
Billigare än så blir det nog inte!
Blev nyfiken själv, kanske ska ta och göra en beställning och testa dom...
