Styra display från en Nokia 2110 ?
Någon som vet hur man styr en display som kommer från en Nokia 2110?
(Ska styra från en PIC-krets.)
Google har inte gett någon hjälp än. Fortsätter leta i morgon.
macgyver
Inlägg av macgyver »
LCD controllern är troligtvis en NJU6406
om du tittar i databladet: http://www.datasheets.org.uk/datasheet. ... le=2564028
så kanske du kan lista ut hur du kan koppla in den (förutsatt att du kan se chipet då)
Hittade ingen krets på mobilen med det namnet (eller liknande.)
Lite bilder:
Kretskortet:
Kontakten nere till höger är anslutningen till LCD-kortet och knapparna.
Undersidan:
(Kretsarna i den röda rutan är likadana.)
Displayen:
Lyft på displayen:
Från andra sidan:
Det kan väl inte vara så illa att det är den lilla kretsen som är LCD-controllern?
Henry
Inlägg av Henry »
Dock ingen expert inom området eller så men det skulle tyvärr inte förvåna mig om så är fallet. Vissa typer av skärmar har ibland något liknande och har ibland tom styrkretsen direkt på glaset av själva skärmen. Sparar utrymme och kan sättas ihop direkt från fabrik vilket sparar tid och då pengar.
Om väldigt många banor går mellan den och displayen så kan det ev tyvärr vara så att denna är kontroller kretsen. Eller den sitter kanske tom precis under skärmen?
Det står ingenting på den?
Ajdå.
Det går väldigt många banor mellan kretsen och displayen.
Några nya bilder:
Den grå fyrkanten under kretsen är ett hål. Vänder man på kortet så ser det ut som i den sista bilden i förra inlägget.
Det var smått omöjligt att få en bra bild på kretsen eftersom ytan är så reflekterande. Men det står inget på kretsen och runt omkring den är det i princip svart. Man anar ledningsbanorna.
Hm, kanske får överge den displayen och testa den här:
Har däremot inte en aning om vad telefonen heter ..förutom Panasonic.
Går inte den heller så har jag en Nokia 3110, men sedan är lagret med "plocka-isär-telefoner" slut. :)
vfr
Inlägg av vfr »
3110:an har ju iallafall en känd och lättinterfacad display!
Tänka sig, precis vad jag behöver. :D
Då väljer jag den istället.
Henry
Inlägg av Henry »
..ytan är så reflekterande
Aha så det var en typ av BGA krets. Ja det är nog då tyvärr med stor sannolikhet kontrollerkretsen och hitta någon info om den blir inte lätt.
Det kan dock ibland stå någonting på dom men det kan vara mycket svårt att se då texten ibland knappt skiljer sig från bakgrunden. Men det är som dock sällan det står något.
