Kontakt till Peltor hörselkåpor
Hempe
Inlägg av Hempe »
Någon som vet om den tvåpoliga kontakthanen som passar till peltors hörselkåpor går att köpa lös. Peltor kallar den för tvåpolig Nexus kontakt. Har tyvärr inga bra bilder på den, det bästa jag hittills hittat är denna http://www.telcom-hh.de/shop/index.php?cPath=48_37_105 Det är alltså den med två stift bredvid varandra.
Zyxel615
Inlägg av Zyxel615 »
Hur stort är avståndet mellan stiften?
Hempe
Inlägg av Hempe »
avståndet är ca 4.5mm (centrum)
Zyxel615
Det går nog att klämma in vanliga stiftlister med 2,54 mm delning även om det inte är idealiskt...
Jag har inte hittat den löst, men 47-072-05 på elfa har en stiftpropp som borde kunna fungera.
Joe
Inlägg av Joe »
När jag låg i lumpen och vi fick ha sånna fina kåpor så dök ju iden upp om man inte kunde lyssna på musik på skjutbanan... :roll:
Så helt sonika tog jag två st bitar av najtråd vilken hade lämplig "stift" diameter och lödde på en vanlig audio kabel.
In med stiften i kåpan och med en bit eltejp som "maskering" så fixerades najtrådsstiften med smältlim.
Formade sen "kontakten" med limpistolen till en fyrkant, estetiskt värre...
Detta "lump"-hack funkade fint, har tom kvar sladden nånstans (om det nu skulle bli krig) :lol:
Hempe
Inlägg av Hempe »
Har nu hittat kontakten iaf. Bara att hoppas att det går att få tag på någon också.
http://nexinc.thomasnet.com/item/all-ca ... 1?&seo=110
MadModder
Inlägg av MadModder »
0,218" blir ju 5,5mm. 1mm mer än du mätt upp.
Hempe
Inlägg av Hempe »
Vet inte hur jag lyckades mäta så fel, men nu när jag mäter är det iaf ca 5,5mm
Henrik Kjellberg
Inlägg av Henrik Kjellberg »
Jag hittade en sån i elektronikskrot-lådan på miloverkstaden där jag låg inne. Bara löda på en 3.5mm plug och köra.
Alldeles utmärkt på tråkiga vaktposter!!!
Mutiaz
Inlägg av Mutiaz »
