styra lampor med datorn
Postat: 27 augusti 2006, 19:03:35
av Snatchen
Tjena!
Jag har tänkt att sätta upp lite ljus/lampor i ett rum hemma.
Något åt disco hållet, och skulle vilja få det att jag kan styra alla lampor
med datorn. Nån som vet vad man behöver för hårdvara/mjukvara för detta? och var man kan få tag på det?
tack på förhand.
//Andreas
Postat: 27 augusti 2006, 19:24:48
av Virr3
Kjell.com
Kanske kan detta vara en idé. Styra lamporna i ditt rum via reläer...
Postat: 27 augusti 2006, 19:27:17
av Fransson
Belysningsproffs brukar nyttja utrustning som kommunicerar med en standard som kallas DMX. Det borde finna gott om programvaror (både freeware och betalprogram) som kan styra DMX-utrustning. Det borde även finnas gott om byggbeskrivningar på utrustningar för att koppla DMX-utrustning till datorn samt att bygga DMX-dimpackar, om man inte vill köpa dem.
Som alltid Googla.
Edit:
Wikipedia om DMX
Edit2:
Länk 2 BBCode verkar inte klara av parantesr i URLer. Kopiera hela länken och klistra in i adressfältet.
Edit3:
Länk 3
Edit4:
Senaste Googlesökningen Några bra länkar och mycket skräp.
Edit5:
Länk 5
Edit6:
Bästa länken hittills byggsats som verkar bra.
Edit 7: Har försökt städa länkarna. Ser mycket bätre ut. Kan någon moderator hjälpa mig och fixa länk 2?
Postat: 27 augusti 2006, 19:53:42
av $tiff
Använder du WinAmp och har du en parallellport?
http://www.discolitez.com/
Postat: 27 augusti 2006, 20:41:14
av Snatchen
aa jag använder winamp och ja jag har en parallellport
men jag är inte så duktig på elektronik oså, trodde inte detta skulle vara så komplicerat
finnst de inget "lätt" sätt?
tack för hjälp alla!
Postat: 27 augusti 2006, 20:51:42
av Fransson
Ta fram stora plånboken.
En välsorterad musik- (intrument) affär eller teater utrustnings affär kan säkert peka ut var man kan köpa DMX512 utrutning.
Postat: 27 augusti 2006, 21:40:30
av Snatchen
tack så mkt för hjälpen.
ska kolla runt lite o se ifall jag kan sätta upp ett dmg512 system med lite hjälp av farsan
