Projektarbete skolan, framtidens kylskåp?
Postat: 24 augusti 2006, 16:17:50
av patrikskoog
Jag och en kompis har tänkt o göra ett såkallat "Framtidens kylskåp".
Det brukar ju alltid vara kaos i kylskåpet, något läcker, vafan är gammalt, vad är nytt? Vad som ska inhandlas osv? Detta är framtidens kylskåp.
Vi tänkte programmera en platta som känner av ifall det är mjölken som läcker, eller om det är för kallt eller varmt på ett ställe,( fler förslag )? och tänkte sedan installera detta inuti ett kylskåp.
Tänkte bara höra med er om idéer till detta projekt och lösningar på hur man ska kunna programmera en platta som känner av tryck, värme?
Vid olika kännetecken så ska plattan lysa olika färger, vid värme, rött tex, vid tryck gult. Låter spännande?
Tänkte även göra ett studiebesök hos antingen LG eller electrolux och därmed presentera vårt projekt och även fråga om ett minikylskåp som dom kan sponsra med! Låter idén klok ?? // Mvh Patrik, Framtidens kylskåp :D
Postat: 24 augusti 2006, 17:05:34
av JimmyAndersson
Spännande idé!
Några tankar:
* Separata temperaturmätare för varje hylla. (Det är sällan lika kallt högst upp som längst ner.)
* Luktborttagare. (Jag kom hem från semestern och hittade en före-detta citron som inte luktade så gott....)
* Larm vid diverse fel. (SMS kanske?)
* Möjlighet att se vad som finns i kylskåpet utan att öppna dörren. Det sparar en del energi. Man kan använda t.ex kamera eller genomskinlig dörr. Tycker man att det är jobbigt att alltid se in i kylen så kanske det kan sitta något insyn-skydd som kan fällas ner (på insidan av dörren.) LCD kanske? :)
Postat: 24 augusti 2006, 17:09:35
av patrikskoog
Mm kom även på det själv med seperata temperaturmätare efter en stunds idiotiskt tänkande :)
Sms-funktionen har vi kollat på, vår budget kommer inte att klara av att köpa en gsm-modul runt 1200 kr. Bra idéer, kom gärna med förslag om HUR man ska göra det, hemsidor, olika kontakter osv!
Postat: 24 augusti 2006, 17:11:10
av Meduza
interfaca en gammal mobil mot en µc går ju också...
Postat: 24 augusti 2006, 17:12:46
av JimmyAndersson
Det behövs ingen dyr GSM-modul. Skaffa en gammal mobiltelefon och plocka ut elektroniken.
"kom gärna med förslag om HUR man ska göra det"
Är inte det ditt jobb? :D
Skojjar bara. Är det något speciellt som du behöver hjälp med att lösa?
edit: Meduza har kopplat in turbon i tangentbordet och hann före.. :)
Postat: 24 augusti 2006, 17:19:31
av patrikskoog
Förklara gärna det här med mobiltelefonen lite mer ingående. Annars ska väll resten kunna lösa sig under projektets gång!
Postat: 24 augusti 2006, 19:06:27
av JimmyAndersson
Här är en sida som beskriver hur man låter en mobiltelefon styra relä. Principen är ungefär likadan för att skicka SMS när det t.ex händer något i kylskåpet.
edit: Här finns koderna för att kunna skicka saker mellan mobil och PIC/AVR.
Postat: 24 augusti 2006, 19:54:40
av Greensilver
Läsare för EAN kod i dörren. En mikrodator som registrerar vad som finns i kylen och när det ställdes in.
Postat: 24 augusti 2006, 20:16:02
av grym
hm, mitt framtida kylskåp vore nog något som dagens vitvarujättar skulle sky som pesten
avskyr eländet som finns idag, dålig kvalitet och omöjligt att laga, inte helt sant men ni förstår
jag skulle vilja ha ett kylskåp som är mycket bra i kvalitet och moduluppbygt
en kylenhet som går att byta snabbt, ett skåp med bra mekaniskt struktur, en elektronikdel som man kan göra vad man vill med
värmen från kylskåpet skall kunna omdirigeras antingen via luft eller vatten
ingen mening att värma ett sommarvarmt hus, ut med det om det inte finns något värmebehov
samma sak på vintern, varför slösa energi för att kyla när det bara räcker att transportera värme ut? utan omvägen via en kompressor
sedan så finns det ju saker som man skulle vilja ha i, sterilisering via uvljus och eller ozon
ir temperaturmätning, kyl extra tills inlagda saker fått rätt temperatur
en genomskinlig innerdörr, eller genbomskinliga kallrasluckor
en styrbar webbkamera inne i skåpet så man kan kolla från jobbet eller mobilen vad som funnes där, ev med en våg för att kolla hur mycket mjölk eller sådant som funnes i ogenomskinliga förpackningar
självklart en självstängnde dörr, så det inte står på glänt
Postat: 25 augusti 2006, 00:47:24
av farskost
Då streckkoder borde vara påväg ut och ersättas av RFIDmärkningar på alla matvaror så skulle en sådan läsare sitta fint, och att den på så sätt känner av vad som finns i kylskåpet och sedan Vart i skåpet saken finns. dessa märkningar borde innehålla info om bästföredatum så att skåpet kan larma i tid om man tar den färska mjölken när det finns en lite äldre bredvid. skule man orka skulle man kunna kombinera detta med en receptdatabas som kan säga om man har ingredienser hemma, fast det e nog lite väl mycket att göra på 100timmar.
hitar ni inga matvaror med riktiga RFID taggar på får ni ta och sätta på några egna på ett par testvaror för att visa konceptet
//St
Postat: 25 augusti 2006, 01:38:58
av GeekJoan
Gör små tryckkännsliga plattor som ni märker upp med tex mjölk, juice, sylt, cola, smör, öl, mm. Så kan ni se exakt hur mycket mjölk det finns kvar, när någon tog nått ur paketen sist, när den ställdes in. Om datorn vet att det är mjölk så kan den enkelt tala om att den är gammal om den stått orörlig i 4 veckor...
Eller, när det bara finns en öl kvar ur 6-packen så ska givertvis varningslampan/sirenen gå...
Logga när någon öppnar och kolla temp innan och efter, hur lång tid tar det för kylen att komma ner i rätt temp efter att man plockat in två matkassar. Alltid kul med massa rutten statestik.
Givertvis ska kylen snacka massa gojja också. Om den känner av att du tar ut mjölken så ska den muua, och ge tips på att du kan göra oboj istället för att dricka det som det är. Eller komma med roliga kommentarer. Jag har Homer sittandes i kylen och varje gång man öppnar så känner han av ljuset och börja snacka massa skit. Ganska kul + att man öppnar inte kylen ostraffat mitt i natten. Inte om man bor med någon iallafall.
Har det inte kommit elektroniksa näsor nu eller är det fortfarande under utvekling? Finns det så skulle ni kunna knöla in en sån också som påpekar att gårdagens middag stinker vitlök så kan ni vara snälla att äta upp den snarast...
Ska givertvis gå att få tips på skärmen vad för mat man kan slänga ihop med det som finns i kylen ihop med lite basvaror som man kanske har i skafferiet typ pasta eller ris.
Bara några tankar om en kyl som jag skulle vilja ha.
Postat: 25 augusti 2006, 10:24:09
av netrunner
I framtiden hoppas jag att vi inte har kylskåp utan is-skåp.
Under vintern så fryser du 1m3 vatten med utomhus kyla. Detta bör räcka för resten av året.
Postat: 26 augusti 2006, 20:24:19
av patrikskoog
om man gör som geekjoan sa med tryckkänsliga plattor som känner av hur många paket mlölk som finns kvar. alltså alla vanliga basvaror märker man upp och har alltid en speciell plats för dem, så kan man koppla en mobil till så när man är på ica eller på väg hem från jhobb så kan man smsa med sitt kylskåp och få svar på hur mkt som finns kvar och vad som då behöver inhandlas.
Hade inte detta fungerat?
Postat: 31 augusti 2006, 11:20:11
av Snabelost
Min morbror byggde det absolut tuffaste kylskåpet i huset dom bodde i förut. Han byggde ett kylrum som var 2 x 1,5 meter och satte in ett kylagg i det. På sommaren ställde han in en stol i kylen så han kunde sitta där inne i kylan och dricka en öl!
Dom hade iallafall aldrig några problem med plats i kylen!
/Magnus
Postat: 1 september 2006, 00:18:47
av limpan4all
Till netrunner:
1m3 räcker nog inte snarare uppåt 4m3 behövs nog och då börjar det ta plats samt väga en del.
Som jämförelse så förbrukar Electrolux absolut bästa kylskåp 175kWh per år, 1m3 "innehåller" bara 92,5kWh kyla (specifik smältentalpi 333kj/kg osv) för övergången mellan fast och rinnande vatten.
Elux kylskåpet har 5m2 ytterarea och förbrukar 20W/h nu vet jag inte verkningsgraden men om vi antar att den är 50% så innebär det att 10W kyla /timme försvinner på 5m2 eller 2W/m2. Om vi tar 4m3 is och räknar med 0,3m3 nyttovolym och rätt tjocka väggar typ kub med 2*2*2m så blir arean 24m2*2W=24W/h eller 210kWh kyla vilket motsvarar 2,27m3 is så det finns några dörröppningar kvar att göra på 4m3 is men många blir det inte.
