PS2-hylstag på elfa
Postat: 24 augusti 2006, 13:15:55
av bearing
Är
42-195-64 ett hylstag för PS2-kontakter?
Postat: 24 augusti 2006, 13:21:51
av bearing
Postat: 24 augusti 2006, 20:05:42
av offe
Jupp, jag köpte varianten ovan den du länkade till till min GPS-logger med PS/2 kontakt. Fungerar kanon.
/offe
Postat: 26 augusti 2006, 21:45:20
av bearing
Jag ska faktiskt använda den för att strömförsörja en GPS. Som jag ska logga datan ifrån (!). Fast jag ska ta den enkla vägen att använda en handdator för att logga.
(Dock verkar det inte bli så enkelt som jag trodde då jag har problem med att finna ett program till handdatorn som kan logga.)
Postat: 27 augusti 2006, 00:27:05
av offe
Du kan ju alltid skriva ett eget annars (förutsatt att du gillar programmering). Är det en hyffsad ny pocketpc så är .Net compact framework väldigt enkelt att utveckla med.
/offe
