Dum fråga om motstånd
GSXR
Inlägg av GSXR »
Mobile phone interface pin Description
1 GND
2 R=25 or 33 KOhm to GND in data or charge cable
3 +6v charge voltage
Jag behöver en R=22 eller 1st 33 Kohm till en datakabel för laddning av mobiltelefon, ovanför så är texten till denna kabel..
Eftersom jag är en neewbie när det gäller motstånd m.m så ber jag ödjukast om hjälp av er kunniga på detta forum, tacksam om någon kunde hjälpa mig med att berätta vilka färger det är på dessa motstånd alt ge mig förslag på annat motstånd jag kan använda till detta..
Tack på förhand...
Henry
Inlägg av Henry »
Inte dum fråga men kanske lite onödig då jag kan garantera dig att du kan hitta svaret på tex google.se.
Men ett motstånd på tex 33K ohm skall ha 3 oranga streck efter varandra.
Fritzell
Inlägg av Fritzell »
Och en ring i guld också som kommer sist. Den betyder att toleransen för värdet är 5% :)
Kolla här och klick på bilden för att se det större.
marcla
Inlägg av marcla »
Fins även på ELFA - katalogens bokrygg!!
GSXR
Inlägg av GSXR »
Tack alla, inte lätt när man inte är duktig på färger m.m.-...
Nu har det iallafall löst sig så jag fick det att funka...
Tackar tackar.
