Antennfrågor (trådlös kamera)
Postat: 18 augusti 2006, 16:14:55
av Kaggen
Jag har en trådlös kamera från Kjell & co:
http://www.kjell.com/content/templates/ ... 0,11538750
Antennen på kameran pekar uppåt, jag skulle vilja förlängt den och eventuellt få den att peka nedåt, beroende på att jag vill fästa den "hängande" och inte "stående".
Kan man helt enkelt löda loss antennen och löda dit en ny, mjukare? I så fall vad skall antennen bestå av för material och hur påverkar det effekten? Antar att själva antennen skall ha en viss resistans för att få rätt effekt?
Jag har skruvat upp kamerahöljet enligt bilden nedan.
Tips välkomna!
Mats
Postat: 18 augusti 2006, 16:21:50
av Macce
Resistansen i antennen spelar mindre stor roll. Du matar ändå en högfrekvent växeleffekt i antennen, så kvittar vad resistansen i den är. Impedansen är däremot viktigare. Denna komponent påverkas av kapacitansen och induktansen i antennen.
Kollade i databladet, kameran går på 2.4GHz. Jag skulle rekommendera dig att köpa en Wlan-antenn. Det är ett relativt billigt sätt att få bättre räckvidd.
Postat: 18 augusti 2006, 16:31:07
av Kaggen
Snabbt svar!
Med WLAN-antenn, menar du typ något sådant här...
http://www.kjell.com/content/templates/ ... 00,5385000
...eller är jag helt ute och cyklar?
mvh Mats
Postat: 18 augusti 2006, 16:31:18
av Biker
Skall du bara hänga en tråd på kortet skall den vara 1/4 våglängd lång.
Varken längre eller kortare - räkna mitt på frekvensbandet där den arbetar.
Postat: 18 augusti 2006, 16:48:09
av Macce
Den borde nog fungera.
Bara en 1/4 våglängds tråd resulterar antagligen att den strålar lite konstigt, då jordplanet inte är homogent. När du dessutom rör dig på höga frekvenser, behöver det inte vara många millimeter fel för att det skall gå helt fel.
Jag skulle rekommendera t.ex denna:
Eller denna:
Pris 8,5 resp. 15.2 euro. Finns en hel hög andra modeller också.
wimo.de är hemsidan, välj Shop och sedan "Wireless-LAN/WiMAX (Antennas, cables etc.)"
Postat: 18 augusti 2006, 22:05:42
av netrunner
Först kan du "boosta" motagaren lite med en större antenn. För 2,4GHz finns det många bra och billiga antenner på Ebay, ex har jag handlat 9dbi antenner av den här affären:
http://stores.ebay.co.uk/Network-Hardware-Shop
Tyvärr så är nästan alla avsedda för R-SMA och det du har är SMA (utan R). Antingen får du leta efter en som bara är SMA eller löda på en "pigtail".
Här kan du se hur jag löder på en sådan:
http://www.elektronikforumet.com/forum/ ... lan#143993
"pigtail" kan du köpa här:
http://stores.ebay.co.uk/DataAlliance
Samma kille har även ett par antenner som kanske kan passa din kamera, du får klippa kabeln och löda på den du väljer (skärm ska till "minus"):
http://cgi.ebay.co.uk/Antenna-Direction ... dZViewItem
http://cgi.ebay.co.uk/Antenna-7dbi-Magn ... dZViewItem
Postat: 18 augusti 2006, 22:12:37
av netrunner
Postat: 19 augusti 2006, 21:40:18
av Kaggen
Tack för alla tips!
Jag hittade på en svensk site som säljer lite trådlöst och funderade på denna antenn. Jag vet att jag kan få det billigare utomlands, men jag har inget PayPal-konto eller liknande.
http://www.tradlost.se/shop/product.php ... t=3&page=1
En fråga till bara, jag har noll koll på antenn-området, men kan man använda samma typ av antenn för sändaren som för mottagaren? Enligt min bild på sändardelens antenn (på kameran) så verkar ju antennen inte sitta i jordplanet, bara en pol ut? Om jag skulle sätta dit en annan antenn var sätter jag då andra polen? I jordplanet?
En dum fråga till, att bara knipsa nuvarande antenn och löda dit en stump vanlig isolerad kopparkabel eller linande (ung. som Biker föreslog), är det inte att tänka på? Skulle varit enklare med en mjuk kabel så jag kan borra hål i nedre delen av kamerahuset och bara sticka ut den där.
Postat: 19 augusti 2006, 21:46:20
av Macce
En mottagarantenn behöver inte alltid fungera som sändarantenn, men en sändarantenn fungerar nästan alltid som mottagarantenn.
Kabeln till antennen måste vara koaxialkabel. Drar du en oskärmad kabel med fel impedans börjar kabeln stråla = totala antennlängden blir för lång = antennen fungerar dåligt.
Postat: 19 augusti 2006, 21:59:20
av Kaggen
Macce: Drar du en oskärmad kabel med fel impedans börjar kabeln stråla = totala antennlängden blir för lång = antennen fungerar dåligt.
Jag tänkte snarare om man kan löda dit en isolerad kabel och använda själva kabeln som antenn för sändardelen alltså (iomed att den antennen som sitter där nu ser ju inte ut att vara något mer än en kabel)?
mvh Mats
Postat: 19 augusti 2006, 22:51:49
av Macce
Jo, du kan använda en kabelbit som antenn.
Men antennen jag länkade till på Wimo är en halvvågsdipol, vilket är effektivare än en 1/4 vågs strålare utan ordentligt jordplan...
Postat: 19 augusti 2006, 23:08:04
av netrunner
- Paypal kopplas till ditt kreditkort. Alla som har kreditkort kan få det. Inga strul. Ibland får du även en försäkring mot att en säljaren "blåser" dig. Jag använder ofta paypal och det funkar mycket bra.
- Du har en gänga på antennen som sitter på motagaren, OK? Den ska vara matchande den antennen du väljer. I ditt fall en ovanlig SMA.
"Rubber Duck 9 dBi R-TNC, 2.4 GHz" har således fel gänga.
Välj en med SMA och hög dBi.
http://www.wimo.de/framesetp_e.html
- Antennen på sändaren är avstämd för 2,4GHz, på samma sätt som en stämgaffel är avstämd för en visst ton.
Du kan således inte göra den längre eller kortare.
Du kan "flytta på den" med en bit skärmad kabel eller byta ut den med hjälp av en pigtail till en standard gänga. Där efter har du ett sort antal antenner att välja på som har standard gänga.
Postat: 19 augusti 2006, 23:24:21
av Macce
Postat: 20 augusti 2006, 00:08:56
av netrunner
Jo, jag vet om den siten. Men där finns bara problem för säljare, inte för köpare. Eller har jag missat något?
Lägg en spole runt befintlig antenn
Postat: 20 augusti 2006, 10:46:42
av SvenPon
Lägg en 1 mm två varv koppartråd runt befintlig antenn.
lägg ena ändan till jord. Den andra till en tråd som är 5/8 av våglängden.
Borde bli 5 cm om jag har koll på alla nollor
