Jog-ratt
Postat: 17 augusti 2006, 19:34:14
av Hacke
Hejsan!
Är väldigt grön på elektronik och usel på att förklara men...
jag håller på att bygga ett "kontrollbord" till ett musikprogram genom att koppla knappar till kretsen på ett gammalt tangentbord.
Nu vill jag få till "jog"-funktion, dvs. spola framåt och bakåt genom att snurra en ratt medurs och moturs.
Det jag skulle vilja ha hjälp med är att få till en ratt som ger samma resultat som om man satt och toktryckte på två knappar ex. "a" för framåt och "b" för bakåt.
Skulle man kunna fixa detta (enkelt), och hur?
Postat: 17 augusti 2006, 19:39:49
Jag har köpt (på Tradera) ett par rotationsgivare som ger pulser när man rullar endera väg, pulserna kommer mellan 2 pinnar när man rullar ena vägen och mellan 1 av pinnerna och en annan när man rullar andra vägen (lite dumt förklarat men du förstår nog).
Säljaren var *trummvirvel...* sodjan vilket han även heter på Tradera. Då han är stabiliteten själv kan du ju kolla med honom...
Postat: 17 augusti 2006, 19:55:01
av sodjan
Om det var ALPS encodrarna, så är jag inte helt med på
beskrivningen. Det kommer väl pulser från *båda* pinnarna
oavsett åt vilket håll man vrider, men i olika fas !?
Hur som helst, de är slut...
Postat: 17 augusti 2006, 20:13:51
Ahhhh.... kanske det, det var dom med tryckknapp i mitten men det kvittar ju eftersom de är slut. Att sedan göra om det till sättet jag beskrev är mycket lätt men det är en annan sak.
Postat: 17 augusti 2006, 20:33:41
av Hacke
Ok, tackar!
Är det nåt i den här stilen ni menar?
http://www.elfa.se/elfa-bin/setpage.pl? ... k=2029.htm[/code]
Postat: 17 augusti 2006, 20:39:58
av sodjan
