12V-24V Bilbatteri...
Postat: 15 augusti 2006, 18:26:55
av Qbert
Hey!
Jag har kommit över en gammal 70-talsorgel som jag har tänkt batteridriva med hjälp av ett 12V bilbatteri. Jag har mätt upp att transformatorn ger 24V likspänning ut.
Hur kan man lösa detta på enklaste sätt? Det borde väl vara lättast med en transformator... men vilken typ?
Postat: 15 augusti 2006, 19:14:06
av Fagge
Allra billigast är ju att använda 2st 12V batterier.
Annars är det en DC-DC omvandlare du behöver, så sök runt lite på det!.
Vad är det för strömmar det handlar om?.
Postat: 15 augusti 2006, 19:51:03
av Qbert
Har inte mätt strömmen tyvärr och jag har inte hittat någon info då transformatordelen är inbyggd rätt duktigt...
Men det som skall drivas är ett gäng oscillatorer, några filter mm vilket inte borde dra så mycket ström. Det som drar mest är nog den inbyggda förstärkaren på okänt wattal som driver två stycken högtalare.
Jag har letat kopplingsskema men har inte hittat något då detta märke verkar vara rätt okänt..
Postat: 15 augusti 2006, 20:00:27
av Fritzell
Har du nån bild på den?
Du kan ju koppla en amperemeter serie med 24 Volten och se hur mycket ström den drar, skulle gissa på runt 1A..
Postat: 15 augusti 2006, 20:32:31
av Qbert
Den drar under 1A då jag bytte säkring på den i dag. Det satt en lapp vid säkringshållaren där det stor 1A. Känns lite bättre med en riktig säkring i stället för det fina gem som någon hade satt in.. :?
Postat: 15 augusti 2006, 20:56:33
av Fritzell
OK hehe ja det är nog bättre.
Postat: 15 augusti 2006, 21:42:48
av Fagge
Men varför vill man batteri driva en sådan?, för den är väll knappast bärbar från den tiden eller?. :)
