Växelindikator till motorcykel, Suzuki TL1000S -97
Postat: 13 augusti 2006, 17:36:15
				Mitt första projekt! =)
Jag har läst upp mig mycket på motorcykelns inbyggda (men för användaren osynliga) växelindikator under våren och nu har jag äntligen fått för mig att realisera ett sådant projekt själv!
Motorcykelns växellåda ger ut en analog spänning mellan 0-5 V beroende på vilken växel man har i. Denna signal skickas sedan vidare till motorcykelns dator för att användas vid diverse uträkningar. Denna signal vill jag låna samtidigt som jag vill lura datorn att man har sjätte växeln i hela tiden, en vanlig modifikation eftersom datorn håller igen effekten på de första tre växlarna.
Min första tanke var att använda en A/D-omvandlare och ett kombinatoriknät för att styra en 7-segmentsdisplay, men det visade sig (såklart) vara omöjligt att realisera. Skolans digitalteknik fick bytas ut mot skolans datorteknik! =) Jag gick igenom Elfas sortiment av mikroprocessorer och då såg jag att det är vanligt med en A/D-omvandlare i processorn. Varför har jag inte fått lära mig det i skolan!
Sagt och gjort, nu sitter jag här med en komplett design av en växelindikator+TRE-mod (växeltricket). Jag har programmerat och tänkt och väntar bara på att tentorna ska ta slut någon gång så samvetet tillåter en att pyssla med detta. Nedan finns den färdiga modellen samt den färdiga koden. Transistorn i mitten är till för att inte påverka MC-datorn när den neutrala växeln är i.
; final.asm
	#include "p16f676.inc"
	LIST P=16f676, R=HEX 	; Alla värden anges i hex
	ERRORLEVEL -302 		; remove message about using proper bank (bug)
; Configuration Options:
;  1) _WDT_OFF	 		Turn off Watchdog Timer
;  2) _INTRC_OSC_NOCLKOUT 	Use internal 4MHz oscillator, don't output clock signal
;  3) _CP_OFF			Turn off code protect
;  4) _MCLRE_OFF		Turn off /MCLR reset pin
; Because of #2 and #4, we have a total of 12 I/O pins if we need them
	__CONFIG _WDT_OFF & _INTRC_OSC_NOCLKOUT & _CP_OFF & _MCLRE_OFF
Start
	CLRF	PORTC
	CLRW					;Nollställ W, inga parametrar
; Set up peripherals
; See the PIC16F676 data sheet for information on
; what these configuration registers all do
; Bank 1 Accesses
	BSF		STATUS,RP0		; Läs/Skriv i minnesbank 1
	MOVWF	TRISC			; Set PORTC to all outputs
	MOVLW	b'00000001'
	MOVWF	ANSEL			; turn on only analog input 0
	BSF		ADCON1,ADCS2	; set ADCS<2:0> = 101 ->
	BCF		ADCON1,ADCS1	; Sample Time Tosc/16
	BSF		ADCON1,ADCS0	; from Data Sheet
; Bank 0 Accesses
	BCF		STATUS,RP0		; Läs/Skriv i minnesbank 0
	MOVLW	b'11100011'		; set A/D input channel 0
	ANDWF	ADCON0, f		; Resultatet sparas i f (= hela byten ADCON0)
	BCF		ADCON0, ADFM	; set shift left, gör så resultatet av A/D
							; hamnar i ADRESH bit 7-0+ADRESL bit 7-6.
							; MSB ADRESH bit 7, LSB ADRESL bit 6
	BCF		ADCON0, VCFG	; set reference voltage = Vdd, dvs +5V=matning
	BSF		ADCON0, ADON	; turn on A/D converter
Main_Loop
	BSF		ADCON0, GO		; Fetch a sample
Wait_Loop
	BTFSC	ADCON0, GO		; wait for A/D conversion to finish
	GOTO 	Wait_Loop		; ADC will clear bit ADCON0, GO when done
	;KOLLA OM VI LIGGER UNDER 0.89 V
	MOVF	ADRESH, W		; get upper 8 bits of sampled data
	SUBLW	0x2E			; Dra bort 0.89 V
	BTFSS	STATUS,C		; Kolla carryn, hoppa över nästa instruktion
							; om C=1, dvs om A>0.89V
	GOTO 	set_vaxel_neutral
	;KOLLA OM VI LIGGER UNDER 2.0 V
	MOVF	ADRESH,W		; get upper 8 bits of sampled data
	SUBLW	0x68			; Dra bort 2.0 V
							; om C=1, dvs om A>2.0V
	GOTO 	set_vaxel_ettan
	;KOLLA OM VI LIGGER UNDER 2.6 V
	SUBLW	0x87			; Dra bort 2.6 V
							; om C=1, dvs om A>2.6V
	GOTO 	set_vaxel_tvaan
	;KOLLA OM VI LIGGER UNDER 3.3 V
	SUBLW	0xAA			; Dra bort 3.3 V
							; om C=1, dvs om A>3.3V
	GOTO 	set_vaxel_trean
	;KOLLA OM VI LIGGER UNDER 4.0 V
	SUBLW	0xCD			; Dra bort 4.0 V
							; om C=1, dvs om A>4.0V
	GOTO 	set_vaxel_fyran
	;KOLLA OM VI LIGGER UNDER 4.5 V
	SUBLW	0xE7			; Dra bort 4.5 V
							; om C=1, dvs om A>4.5V
	GOTO 	set_vaxel_femman
	GOTO	set_vaxel_sexan	; Har vi inte valt växel ännu, finns bara
							; sexan kvar att välja på
set_vaxel_neutral
	CLRW
	GOTO 	output_vaxel
set_vaxel_ettan
	MOVLW	0x01
	GOTO 	output_vaxel
set_vaxel_tvaan
	MOVLW	0x02
	GOTO 	output_vaxel
set_vaxel_trean
	MOVLW	0x03
	GOTO 	output_vaxel
set_vaxel_fyran
	MOVLW 	0x04
	GOTO 	output_vaxel
set_vaxel_femman
	MOVLW	0x05
	GOTO 	output_vaxel
set_vaxel_sexan
	MOVLW	0x06
output_vaxel
	MOVWF	PORTC
	; nop instructions just delay for awhile, I'm not sure if they're needed
	; between A/D conversions or not.  The number of nops was arbitrary here.
	nop
	nop
	nop
	nop
	nop
	nop
	nop
	nop
	nop
	nop
	nop
	nop
	nop
	nop
	nop
	nop
	nop
	nop
	nop
	nop
	nop
	nop
	nop
	nop
	nop
	nop
	nop
	nop
	nop
	nop
	nop
	nop
	nop
	nop
	nop
	nop
	nop
	nop
	nop
	nop
	nop
	nop
	nop
	nop
	nop
	nop
	nop
	nop
	nop
	nop
	nop
	nop
	nop
	nop
	goto	Main_Loop
	END
