var hittar jag delar?
Postat: 11 augusti 2006, 16:26:14
av meckis
Rotade igenom mina skrotlådor för ett tag sedan o hitta en gammal robot jag haft sedan barnsben. tänkte det kunde varit skoj o få den o fungera igen. det är en sådan som följer en linje man ritat på ett papper. tyvärr har det försvunnit lite plastkugghjul o lite annat smått o gott. frågan är bara. var kan man köpa plastkugghjul osv som brukar finnas i div byggen?
någon som vet ett bra ställe? har för mig att någon ställt frågan innan men kommer ej ihåg var.
tänkte slänga upp en bild sedan på den för alla sentimentala robot innehavarare
Postat: 11 augusti 2006, 17:18:59
av mullemeck
Om man som jag har samlat på sig en massa datorskrot så kan man hitta fina kugghjul i cd-läsare.
Fick själv ihop en hel låda blandade kugghjul och motorer när jag rensade mitt förråd med gammla cd-läsare.
Postat: 11 augusti 2006, 22:08:25
av JimmyAndersson
Det var ett bra tips!
Hm, kanske dags att låta min gamla SlotIn-CD-läsare gå i pension. (Har lagat den trettioelva gånger och i kväll brakade den ihop igen.)
..fast förresten, det är inte lika mycket kugghjul i dem som i 'vanliga' CD-läsare.
"var hittar jag delar?"
Konstig fråga, för mig brukar det istället vara "Var hittar jag utrymme till alla delar?"
Postat: 11 augusti 2006, 22:44:01
av Stolleman
Så sant så sant JimmyAndersson
På kjell har dom ett paket med många olika kugghjul i plast, billigt också
http://www.kjell.com/ Produktnummer: 87589
Postat: 12 augusti 2006, 10:08:02
av meckis
ahh...kjells kugghjulsats verkar ju riktigt nice! ska nog ta o inhandla en idag
annars blir det till o riva ner någon gammal cd spelare eller dylikt
Postat: 12 augusti 2006, 13:26:52
av Adis
Under sitt liv så får man ihop en jävulskt mycket saker som måste vara på sin plats, i Bra att ha lådan. Sen om man behöver någon, då är problemet att hitta det för det finns så jävla mycket och så kanske man inte vet vad man har heller! Sedan så skiter man i ett projekt för man trodde att det skulle bli problematiskt att hitta saken i frågan, sedan när man börjar på ett annat projekt och rotar i låder så hittar man den där som man skulle ha till första projektet. Då tar man fram den och lägger på bordet och låter stå där i någon månad sen hamnar den i lådan igen.
Postat: 14 augusti 2006, 10:36:46
av vfr
Hehe! Fantastiskt träffande beskrivning, Adis!
