Laga ledningsbanor på plastfilm
Postat: 10 augusti 2006, 00:57:00
av Radiohead
Mitt trådlösa tangentbord har börjat krångla. Det fungerar på så sätt att två olikt dragna pcb:n med öar på är tryckta på plastfilmer. emellan dessa ligger en hålad film som distans. När man trycker på en knapp trycker man ihop två öar från varsitt PCB. Nu verkar det inte bättre än att en ledningsbana har gått av. När jag mätte kontakten med multimeter fann jag brottet men lyckades, verkar det som, orsaka ett ny. Ledningsbanorna är tydligen tunna.
Nu undrar jag hur man ska laga ett sådant brott. Har inte lödkolv här, bara hemma hos föräldrarna. (lite bökigt i ett enkelrum, men jag får nog ändå köpa en snart). Jag betvivlar att det skulle funka att löda med tanke på att banorna är tryckta på plast. Det pratadesw för ett tag sen om pensellödtenn, nånslags ledande färg?
Har nån något annat tips? Vill helst inte köpa pensellödtenn för en enstaka grej (tror inte jag skulle använda pensellödtennet mer). HAr försökt att tejpa fast nåt ledande typ folie eller en häftklammer men efter som plasten man tejpar fast på är mjuk så böjer den sig och lyfter upp det man försöker tejpa ner. Krävdes ganske bra tryck också för att få kontakt.
Postat: 10 augusti 2006, 01:02:51
av Henry
Tror att ledningarna är tryckta kolbanor som förmodligen inte går att löda. Det enda är nog att använda sådan här ledande färg. Dock inte penselödtenn som du kallar det för som används till att förtenna kretskort utan ledande färg som bla används för att laga någon ledning på ett kretskort eller, som dom ofta brukar vara till, laga värmeledningarna på bakrutan på en bil. Biltema kan kanske ha om du har nära till dom.
Postat: 10 augusti 2006, 01:13:10
av cyr
Testa med en blyertspenna.
Lite longshot, men billigt.
Postat: 10 augusti 2006, 01:17:19
av Henry
Kan fungera om man har tur, men som permanent lösning kanske det inte är det bästa.
Postat: 10 augusti 2006, 01:17:44
av Radiohead
Banorna är silvriga och fina, ser inte ut so som kol. Känns metalliska när man skrapar på dem. DEt där med ledande färg verkar bra. Hopppas det är
billigt.
Postat: 10 augusti 2006, 01:59:43
av Henry
Aha ok så det var den där typen.
Har för mig att en liten burk kostar runt 30 - 40:- eller så.
Postat: 10 augusti 2006, 11:50:45
av Radiohead
Kostar 179 spänn på Clas Ohlson...
http://www.clasohlson.se/shop/store/pri ... 48%3A55+AM
Lägger nog projektet på is för tillfället, om ingen kommer på nåt bättre. Fast egentligen borde det funka att lägga en droppe lödtenn på kolven och snabbt dra den över skarven....hmmm
Postat: 10 augusti 2006, 12:10:00
av grym
hadde inte biltema någon sådan färg för att laga elslingor i bakrutan?
kan ha fel på företaag, men vet med mig att jag sett det för inte allt för längesedan för ett ganska lågt pris
Postat: 10 augusti 2006, 13:01:42
av björn
Grym: Jo, jag tror det. Iallafall har mekonomen.
Postat: 10 augusti 2006, 16:29:38
av Henry
Ja det var det som grym menade som jag hade tanken på, som jag vet att jag sett någonstans.
Du kan ju alltid testa, fast med risken att plasten smälter. Men då ledningarna är väldigt tunna så kan det gå om du har någonting på undersidan som kan ta emot överskottsvärme vilket gör att det tar lite längre tid innan plasten smälter.
Postat: 10 augusti 2006, 19:28:05
av v-g
Testade med lödkolven en gång det blev platsylta direkt kolven tog i plasten.
Postat: 10 augusti 2006, 19:39:07
av Henry
Jo plasten är nog så tunn så det är dömt att misslyckas såvida man inte skulle ha använt en 5W lödkolv eller så, om det nu funnits vls.
