Telefonmanick som autosvarar och lägger på direkt
Postat: 9 augusti 2006, 14:54:49
av IceBear
Jag behöver ett tillbehör som kan kopplas in på telelinan.
Har detta telenummer för inkommande larm, så det ska bara indikeras att det ringt på en nummerpresentatör, sen ska det läggas på direkt efter för att linjen ska vara öppen för andra larm som kan komma in.
Har inte hittat något färdigt tillbehör som kan göra detta.
Så hur gör jag det enklast/billigast ?
Eller, kan nån eventuellt bygga en prototyp till mig ?
Postat: 9 augusti 2006, 15:01:17
av sodjan
Vilken budget har du ?
Postat: 9 augusti 2006, 19:01:24
av MadModder
Mankan ju ta en sån pryl som tänder en lampa eller ringer en extern klocka när det ringer, men istället för lampa/klocka kopplar man in ett relä som kortsluter inkommande ledning över 600 Ohm.
Postat: 9 augusti 2006, 19:06:42
Glöm inte en liten timer på detta, den bör hålla linjen i 1 - 1½ sek varpå den kan släppa.
Man kan känna av ringsignal då det är 90Vac som överlagrer den normala linjespänning, detta kan göras med en konding, likriktarbrygga en zenerdiod (12 - 18V eller så) och en optokopplare. Man ska även komma ihåg ett strömbegränsermotstånd.
Postat: 10 augusti 2006, 11:54:33
av IceBear
Budgeten är liten, så en enkel fungerande lösning vore bäst.
Nån som kan rita ett schema, eller bygga en (mot betalning) till mig ?
Postat: 10 augusti 2006, 22:13:58
av B1n4ry
En PIC, AVR eller liknande och ett gammalt modem?
Då kan du ju dessutom få nummerpresentationen direkt till mikroprocessorn från modemet...
Eller förresten, ett modem borde räcka för själva svar och lägg på funktionen.
Sätter man rätt S-register så kan man få modemet att autosvara, vänta en mycket kort tid på en viss uppkoppling (vilket det ju inte får) och där efter lägga på.
//B1N4RY
Postat: 15 augusti 2006, 21:31:11
av IceBear
Nja, jag behöver ingen inbyggd nummerpresentation, det sitter redan en NIM där som sköter den biten, så jag vill endast ha en manick som lyfter och lägger på efter några sekunder.
Postat: 23 augusti 2006, 15:32:14
av nole
Hmm..
Nu kanske jag missförstår dig men jag gissar att du är ute efter något som "ringer" hem när larmet går. Då borde det ju gå att koppla larmet till en serieport eller parallellport på en 486:a med modem och göra ett C program som detekterar signalerna på porten och ringer upp när larmet går.
Larmet går --> signalen går in på parallellporten --> C programmet detekterar detta -> Datorn (linux) kör ett script som ringer upp och X sekunder senare lägger på.
en 486:a med modem kan inte vara dyr, linux är gratis.. har du en lite större budget kanske en soekris (
http://www.soekris.com/) kan vara intressant?
(AVR/PIC har ju tidigare föreslagits men detta kanske är något du kan knåpa ihop själv? Kanske inte skulle förutsätta att du inte kan AVR/PIC på detta forum iofs...
EDIT: Förklarade varför jag föreslog användandet av en dator istället för PIC/AVR.
EDIT: Upptäckte något som kunde med fel tolkning upfattas som drygt.
Postat: 23 augusti 2006, 16:55:10
av MadModder
Nej han har redan ett externt larm som ringer upp hans nummer.
Larmet slutar inte ringa förrän man lyft luren.
Därför vill han ha något som lyfter på luren åt honom när han inte är där.
Sen när han kommer tillbaks ser han på sin nummerpresentatör att det har ringt.
Det behövs endast diskreta komponenter. Inget krångligt alls. Ingen PIC eller AVR. Ingen dator. Bara några transistorer, motstånd, kondingar och kanske en 555a och ett relä.
Bra mycket enklare att göra så än att modifiera larmanordningen så det lägger på själv.
Postat: 23 augusti 2006, 17:29:37
av Johan.o
EDIT: Bild borttagen då den inte är aktuell längre..
Jag snodde ingångsinterfacet direkt från AOE nr 8 (2003), så det bör funka,
billigt på komponenter iaf..
R och C i schemat bestämmer tide (T) hur länge den håller linjen uppe,
exempelvis 220K och 10µF ger ca 2,4 sekunder.
Kopplingen bör funka, är tämligen enkel. Men eftersom jag inte testat den kan jag inte säga det helt säkert.
Men har jag gjort någon tankemiss så hojtar nog någon till.
En otrevlig detalj är att om 555 förlorar sin matningspänning, så tar den linjen.
Inte så bra vid strömavbrott. 555'an kan matas med 5-12V ..
Postat: 23 augusti 2006, 18:29:16
Då linjen kan vara polariserat samt att en PC817 inte tål mer än 35Vce fungerar det inte. Byt ut PC817 mot ett litet relä, sen är saken biff.
Postat: 23 augusti 2006, 19:09:39
av Johan.o
Jävulskt sant.
Behövs en till likritarbrygga för att det ska funka,
Och byta ut optokopplaren mot en som tål högrte spänning,
men just spänningen faller man nog på tyvärr.
Som Icecap säger, relä blir bäst.
edit: Ändrade lite.
Postat: 23 augusti 2006, 21:04:20
av IceBear
Kan man kanske få en ritning på en färdig fungerande krets ?
Eller en färdigbyggd prototyp ...
Kan betala för det!
Postat: 23 augusti 2006, 22:26:45
av Johan.o
Tja, visst.. när man ändå knåpat ihop ett schema så. Men det blir isåfall på veroboard.
Kan inte säga direkt när, men när man väl får ur tummen tar inte lång tid.
edit: Slängde ihop det på labbplattan.
Ingångsdelen som jag snodde från AOE var totalt värdelös, så den ersattes
med 27K resistor och zenerdiod, sant 1µF som DC spärr.
Då funkar det, MEN en Nackdel är att den gärna triggas när DMTF tonerna skickas till nummerpresentören. Därav förstör dom..
Det kräver en till 555'a så att den triggar om ringsignalen varar en viss tid.
Elelr efter ex 2 ringsignaler..
Något som jag även märkte var att om uppringande part inte lägger på så har telestationen en stor ovilja att koppla ner förbindelen, satt och väntade 1 minut och linjen låg fortfarande uppe...
Det sista är ju sådant problem att det förstör stor del av poängen..
Postat: 25 augusti 2006, 14:38:30
av MadModder
Men det där larmet lär ju känna av att man svarat, och lägger på själv.¨
Här är ett schema över en pryl jag byggde i skolan för länge sen.
Lite lustig konstruktion, men det var länge sen...
Ingångsdelen har jag tagit från boken "The 555 timer applications sourcebook", och jag kan meddela att det fungerar alldeles utmärkt och den störs inte av någonting.
C4=1uF 200V (någon typ av plast/folie-kondning)
D2-D5=vanliga likriktardioder 1N400x, eller färdig brygga duger fint.
R1=10k
IC2=PC817 t.ex
Har ibland undrat hur hög spänningen egentligen blir över 10k-motståndet, men kretsen har funkat i 12 år nu, så det är väl lugnt.
Hmm varför använde jag ingen 555:a?
[edit]
Jag har en fyrdubbel optokopplare i där, men använder 1. Jättebra.
Kondingen C5 är på hela 1000uF, och R4 är på 1k! Heh... T1 får ju en chock varje gång den sluter
Tänkte ansluta en strob istället för en lampa, och då måste jag förlänga tiden reläet är draget, men det känns som om rotar jag i det här gamla slutar det funka
Var ju inga dåliga reläer jag valt heller...
http://madmodders.se/temp/teleguard01.jpg
http://madmodders.se/temp/teleguard02.jpg
[edit]
Nej. Det var väl själva... det måste vara som det var.
