Trappuppgång belysning ?
Postat: 5 augusti 2006, 14:05:25
av SvenPon
Bakgrund:Jag bor högst upp 4 tr.
När jag öppnar dörren så tänds trappljuset automatiskt.
Längst ner 1 tr sitter det en sensor av något slag
som antyder att det har med akustik att göra.
Jag har försökt lura den genom att "smyga" upp dörren.Misslyckas ofta.
När sedan ytterdörren står öppen är det becksvart 2 tr upp ,
man får famla sig fram.
Jag försöker starta med visslingar och andra oljud.
Icke får inte igång det. Hur fae... är det konstruerat ?
Obs jag vet att det inte finns rörelseindikatorer i trappan.
Ljuset startar på gnisslet från gångjärnen på dörren.
Men !!! hur fae... kan det funka så ???
Postat: 5 augusti 2006, 14:20:01
av lgrfbs
Kan du fixa bild?
En gissning:
"Sensorn" är en transomator till en "read" kontakt i dörrkarmen som styr ett
relä som slår till lyset.
Postat: 5 augusti 2006, 14:20:50
av rehnmaak
En gissning är att det är en infraljudsdetektor. Den kännar alltså av mycket lågfrekventa tryckförändringar. Därför fungerar det inte om ytterdörren står öppen eftersom det då inte blir någon tryckförändring.
Postat: 5 augusti 2006, 15:18:54
av DeeJayPA
HSB brukar använda ett system som reagerar på tryckförändringar precis som rehnmaak sa. Finns även med mikrofon.
Postat: 5 augusti 2006, 21:21:27
av JimmyAndersson
För att kolla om det är en kontakt (av någon form) så kanske man kan tejpa för "kolven" som åker ut när man släpper dörrhantaget, eller kanske rent av låta bli att släppa handtaget.
Kul tråd. Vore intressant att veta hur det fungerar.
Postat: 6 augusti 2006, 15:33:05
av DeeJayPA
Info om akustiska detektorer för belysning styrning tex.
http://www.extronic.se/akustiskadetektorer.htm
Såg ett ljus
Postat: 8 augusti 2006, 09:30:52
av SvenPon
*Gud sade: Varde ljus!
Då hade redan elektrikern varit där.
Tyckte det var så kul att jag inte kan låta bli denna variant.
Jag ser ett ljus i tunneln,
fae... det är ju pendeltåget som kommer rusande emot mig
